电源/新能源
闲来无事,以1.50元的价格买了十块电路板,每块共7*10=70片小电路板,十板共700片,每片尺寸是12mm×12mm。
每片电路板上计有三极管J6(S9014)一只,场效应管A7SHB(Si2307)一只,20uF电容一只,另外还有三只电阻,经测量阻值都是10K。
根据PCB板绘制出的电路原理图:
也不知道这个电路是干什么的。
将大板的电路板掰成小条,每条7个单元,用小台钳夹住进行拆解,烙铁头用的是刀口的,烙铁温度调节在300℃。
在拆三极管和场效应管时,是用最小号的缝纫机针来剥离单独的那个脚的。
拆除有用元件后的电路板:
共计能拆出上述三种元件各为700只。
J6(S9014)的参数为:50V/100mA/0.4W/150MHz;
A7SHB(Si2307)的参数为:2.5A/30V/P沟道。
三个电阻由于太小,拆下来也不好用,就放弃了。
花了几天功夫终于拆完了,得到了1400只半导体管,700个电容。真壮观,估计一辈子都用不完:
将它们泡在75%的酒精溶液中,溶解松香残余,其实用90%以上的酒精更好,但药店买不到。
为了更详细的了解三极管的特性,随便选了一只J6三极管重新焊接在板子上,并从三个电极引出三根引线,接到自制的图示仪上。
三极管的输出特性曲线如下:
从特性曲线看,此三极管的β值线性很好,饱和电压低,截止电压也低,这种曲线接近理想状态,性能属于优良,既适合作放大管,也适合作开关管。
示波器的X轴设置为:5V/DIV,从图中可以看出,曲线从45V左右开始进入击穿状态,查询J6的参数表,最大击穿电压为45V,看来此三极管还是符合指标的。
场效应管A7SHB输出特性曲线测试如下:
由于是P沟道管子,所以曲线显示在坐标系的第二象限。
测试时也不忘Show一下这堆仪器:
编辑:黄飞
