18650锂电池的内阻有哪些作用?
随着锂电池的使用,电池性能不断衰减,主要表现为容量衰减、内阻增加、功率下降等,电池内阻的变化受温度、放电深度等多种使用条件的影响。
内阻是评价锂电池性能的重要指标之一。对于大型锂电池组应用,如电动车用电源系统来说,由于测试设备等方面的限制,不能或不方便来直接进行交流内阻的测试,一般通过直流内阻来评价电池组的特性。在实际应用中,也多用直流内阻来评价电池的健康度,进行寿命预测,以及进行系统SOC、输出/输入能力等的估计。
相同型号因为制作工艺不同每个锂电池厂家生产出来的电池内阻也千差万别,就算相同一厂家,相同材料,相同工艺,相同材料,相同批次生产出来的电池内阻也有很大的区别。
18650锂电池的内阻一般是小于80毫欧的,实际做的都小于65毫欧了。18650锂电池因为放电的电流一般比较大,所以内阻会小些,比如三星18650-2200-5C动力,内阻是小于35毫欧的;
18650锂离子电池用的时间过长,锂离子电池内阻增大,输出电压就会降低。锂离子电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。
审核编辑:汤梓红
