使用 Maxim 开发板的脉搏血氧饱和度应用原型
如何使用 Maxim Integrated 电路板制作脉搏血氧仪原型
在本文中,我们将解释 Maxim Integrated 的 MAX32620FTHR 和 MAX30101WING 如何帮助您制作心率和血氧水平应用原型,将传感器测量值上传到 Medium One IoT 平台进行数据处理和显示。
美信集成 MAX32620FTHR
MAX32620FTHR板提供了一个快速开发平台,可帮助您使用带浮点单元的 Maxim Integrated MAX32620 Arm ® Cortex ® -M4微控制器 (MCU)快速实施电池优化解决方案。MAX32620 MCU具有2048KB闪存、256KB SRAM和各种输入/输出外设,包括USB、串行外设接口(SPI)、I 2 C、通用异步接收器/发送器(UART)、1-Wire、模数转换转换器 (ADC) 和通用输入/输出 (GPIO)。该板具有MAX77650 电源管理控制器和锂聚合物电池充电器以及MAX17055 电量计用于监控电池电量,允许 USB 或电池电源为电路板供电。两个 RGB 指示灯 LED 和两个按钮提供板载指示器和用户输入。
其他传感器和 I/O 设备可通过扩展连接器与 MAX32620FTHR 连接,包括 Feather 兼容板头和两个 12 引脚 Pmod ™兼容连接器。Mbed 开发工具或 Arduino IDE 开发环境支持软件开发。代码库可用于电路板初始化、输入/输出和各种处理功能,以加速应用程序开发。
美信集成 MAX101WING
MAX101WING 快速开发板具有MAX30101 光学脉搏血氧饱和度传感器。它具有 Feather 兼容的引出线,可以直接连接到 MAX32620FTHR 微控制器板。板载 MAX30101 传感器是一种非侵入式反射 LED 解决方案,带有集成玻璃盖。当结合处理算法时,传感器可以测量脉搏率和血氧水平。该传感器具有可编程采样率和 LED 电流以节省电能。电源由板载 MAX14750A 电源管理芯片控制,该芯片设置 LED 驱动电压并可通过 I 2 C 接口进行编程。
中一物联网平台
Medium One IoT 基于云的平台可帮助早期开发人员对他们的 IoT 项目进行原型设计或将他们现有的硬件连接到云。它提供了一个物联网数据智能平台,使客户能够更轻松地快速构建物联网应用程序。可编程工作流可快速构建处理逻辑,无需您创建自己的复杂软件堆栈。图形工作流构建器和运行时引擎会在 IoT 数据到达时对其进行处理,并根据应用程序的需要对其进行路由或转换。工作流库模块可用于数据分析、制图、地理定位、天气数据、MQTT、SMS 文本消息以及与 Twitter、Salesforce 和 Zendesk 的集成。Python 代码片段创建自定义工作流模块。基于 Web 的 Workflow Studio,它提供了一个拖放式可视化编程环境,设计和构建端到端的工作流程。工作流版本控制和调试工具支持开发、测试和部署生命周期。MQ 遥测传输 (MQTT) 协议或 REST API 处理 IoT 设备和 Medium One 云之间的通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序构建了简单的移动应用程序仪表板,可以通过该平台与您的设备进行通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序构建了简单的移动应用程序仪表板,可以通过该平台与您的设备进行通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序构建了简单的移动应用程序仪表板,可以通过该平台与您的设备进行通信。
使用您自己的 MAX32620FTHR 和 MAX30101WING
要将您自己的 MAX32620FTHR 和 MAX30101WING 与 Medium One 物联网平台结合使用来测量心率和血氧水平,请查看我们的分步文章,该文章将引导您完成以下整个过程:
设置硬件和开发工具
安装和运行必要的软件组件
构建代码并将其下载到板上
配置开发板的云端连接参数
运行电路板以生成发送到云端的实时传感器测量值。
在这里,我们还向您展示了如何在 Medium One 环境中创建的实时仪表板上观察发布的数据。一组后续步骤提供了有关如何针对不同的 IoT 原型制作场景扩展和调整应用程序或了解更多信息的建议。
审核编辑 hhy
