使用英特尔® Agilex™ FPGA 解决以数据为中心的挑战
FPGA
(来源:英特尔®)
随着物联网 (IoT) 的不断扩展,5G 宽带网络的不断推出,不断发展的 IT 战略和路线图继续包括边缘计算。这种重视导致 Gartner 在其文章“边缘计算对基础设施和运营领导者意味着什么”中预测,到 2025 年,企业边缘计算将通过微型数据中心和蜂窝网络从 10% 增长到 75%。5G 和边缘计算等以数据为中心的应用需要处理更大量的数据,因此需要先进的处理技术。
数据需要在整个 IT 基础设施中传输,从应用程序到网络核心再到数据中心再返回。由于每个最终用户的应用程序都不同,系统架构师需要可定制的、灵活的数据处理来优化数据生成点的成本和能源效率。Intel ® Agilex™ FPGA将 FPGA 的灵活性与专用集成电路 (ASIC) 的效率和性能水平相结合。这一新解决方案将多种半导体元件集成到一个系统中。
英特尔® Agilex ™ FPGA
英特尔® Agilex ™ FPGA基于英特尔的 10 纳米 SuperFin 技术构建,提供超越上一代 FPGA 设备的灵活性和敏捷性,使其成为工业 4.0 的理想选择(图 1)。
FPGA
图 1:英特尔® Agilex ™ FPGA 提供灵活性和敏捷性以支持边缘设备、低延迟和高带宽。(来源:英特尔®)
Intel®Agilex中有三种产品变体™ 产品组合:灵活(F系列)、以接口为中心(I系列)和以内存为中心(M系列)。英特尔®;安捷伦™ F系列FPGA具有高达58Gbps的收发器速率、PCIe Gen4 x16、400Gb以太网硬IP和使用硬内存控制器的DDR4外部内存支持。英特尔®;安捷伦™ I系列FPGA将最大收发器速率提高到116Gbps,还包括PCIe Gen5 x16和计算快速链路(CXL)硬IP。英特尔®;安捷伦™ M系列FPGA增加了对封装内HBM2内存、DDR5外部内存支持和Intel®Optane持久内存支持的支持。
建筑与设计哲学
Intel®Agilex的创新™ FPGA集成了灵活性和灵活性。工程师将通用、高性能FPGA核心结构与功能特定的小芯片组合在一个封装中,以创建灵活的设备架构。传统的FPGA结构使产品足够灵活,可以扩展到多种应用。这种集成使Intel®Agilex™ 灵活以支持广泛的应用。
尽管早期的商用FPGA包含单个单片裸片或单个裸片的多个实例,但Intel®Agilex™ 利用先进的封装技术在封装内实现各种独特的硅管芯。
这将启用Intel®Agilex™ FPGA将在四个重要领域中脱颖而出:设计重用、收发器、接口和计算/AI。英特尔®;安捷伦™ FPGA采用第二代Hyperflex核心架构,允许重复使用上一代Intel®Stratix®10 FPGA的设计和IP,同时提供高达40%的性能或低达40%的功耗。这两款产品都使用相同的四核Arm Cortex A53硬处理器,保留了在软件和外设设计方面的投资。英特尔®;安捷伦™ FPGA提供敢达116Gbps PAM4和58Gbps NRZ的收发器速率,由PCIe、CXL和400Gb以太网硬IP支持,允许高效实施各种串行协议以及与光模块、处理器和其他设备的接口。对于计算密集型DSP应用,Intel®Agilex™ FPGA具有可变精度DSP块,具有硬定点和硬浮点操作模式,包括FP32、FP16、INT18/19、INT9和BFLOAT16数字格式,支持各种应用,包括AI训练和推理。
新功能解锁新应用程序
上述功能说明了Intel®Agilex的优势和功能™ FPGA。其灵活而灵活的设计使Intel®Agilex™ FPGA是数据中心加速应用的理想选择,具有PCIe和CXL处理器连接、AI的新DSP功能、DDR4、DDR5和Intel®Optane等高性能外部存储器接口™ 持久存储器和封装内HBM2存储器。Intel®Agilex的其他应用程序™ FPGA包括云基础设施、网络功能虚拟化(NFV)、汽车、航空航天、制造业和军事。
结论
英特尔®;安捷伦™ FPGA为FPGA架构提供了一种颠覆性的方法,将逻辑设计的灵活性与可定制的灵活性相结合。英特尔®;安捷伦™ FPGA实现了Intel收购Altera的承诺,在硅和解决方案方面取得了令人印象深刻的进步,实现了更广阔的市场,同时忠实于成熟的FPGA用户群体。这一变革性设备的效率和性能提升将显著改善用户体验,并将提升您的品牌和产品组合,使其在新的和新兴市场中处于优势地位。
审核编辑 hhy
