凌力尔特推出PSE控制器芯片组LTC4270
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出隔离式12端口供电设备(PSE)控制器芯片组LTC4270/LTC4271,这两款器件为用于IEEE 802.3at (PoE+) Type 1和Type 2兼容的以太网供电(PoE)系统而设计。LTC4270/LTC4271提供12个独立的PSE通道,以实现更简单和组件数更少的设计,减少了所占用的电路板空间,并降低解决方案成本。LTC4271供至 PSE主机的数字接口,而LTC4270提供高压以太网接口;这两款IC通过低价以太网变压器桥接。传统设计中使用多达6个昂贵的光耦合器和一个复杂的3.3V隔离式电源,而变压器隔离的通信协议取代了这些组件,从而极大地节省了成本,并使设计更加坚固且提高了可制造性。
  LTC4270/LTC4271适用于种类繁多的PSE应用,包括新一代交换机、路由器、集线器和中跨设备。80V端口引脚提供的坚固性和业界最低功耗将受到用户的高度重视,有些PSE集成了较易受损和通常具有较高RDS(ON)的MOSFET,与采用这类 PSE 进行设计时相比,LTC4270/LTC4271的坚固性和低功耗可使热设计得以显著简化。受电设备(PD)发现是用一种专有的双模式、4点检测方法来完成的,该方法确保了最好地防止错误的 PD 检测。先进的电源管理功能包括优先快速停机、每端口14位电压和电流回读、8位可编程电流限制和7位可编程过载电流限制以及现场可升级固件。一个1MHz I2C接口允许一个主控制器对该IC进行数字配置或查询端口读数。此外还提供“C”库,以降低工程成本,并加快产品上市。
  LTC4270有3种功率级版本:A级版本采用凌力尔特的LTPoE++TM信令,以支持高达90W的PD;B级版本采用PoE+信令,以支持高达 25.5W的PD;C级版本采用PoE信令,以支持高达13W的PD。所有芯片组都有工业温度级版本。LTC4270采用RoHS兼容的52引脚7mm x 8mm QFN封装,LTC4271采用24引脚4mm x 4mm QFN封装。
  LTC4270/LTC4271 芯片组的千片批购价为每片12.00美元,现在已开始按生产量供货。LTC4270/LTC4271可返回兼容 LTC4266 4端口PoE+ PSE控制器和LTC4274单端口PoE+ PSE控制器,并得到了凌力尔特公司在 PoE 电路设计方面所拥有的丰富技术经验的支持,可确保平稳地过渡至全新的 PoE+ 标准或更高的功率级别。
  照片说明:变压器隔离式12端口PSE控制器可降低成本
  性能概要:LTC4270/LTC4271
  · 12个独立的PSE通道
  · 与IEEE 802.3at Type 1和Type 2兼容
  · 芯片组提供了电隔离
  – 降低BOM(材料清单) 成本
  – 免除多达6个高速光耦合器
  – 无需隔离式3.3V电源
  · 低功耗
  – 每通道0.25Ω检测电阻
  · 4点PD检测具有非常高的可靠性
  – 两点强制电压
  – 两点强制电流
  · 温度监控
  · VEE和VPORT监控
  · 1秒滚动IPORT平均
  · 1MHz I2C兼容串行控制接口
  · 提供3种功率级版本
  A 级版本 - LTPoE++ 35W至90W
  B 级版本 - PoE+ 25.5W
  C 级版本 - PoE 13W
  · 采用52引线7mm x 8mm (LTC4270)和24引线4mm x 4mm (LTC4271) QFN封装
