Bourns GMOV 过压保护元件重塑过压保护
在我们永远在线的超连接世界中,高可靠性至关重要。应用程序停机或故障的范围从令人沮丧到令人难以置信的代价不等。这就是过压保护仍然是一贯要求的原因。用户期望系统无缝运行,因此保护他们免受不稳定的电力服务浪涌、开关和闪电电压瞬变的影响是有意义的。
在过压保护元件库中,金属氧化物变阻器或 MOV 是流行的解决方案。新型 MOV 具有高电流处理能力、高电流吸收能力和快速反应时间,可防止达到额定限值的瞬态故障。电源、电力系统、线路电压、电信系统、白色家电和电器都属于使用 MOV 进行保护的应用。不幸的是,在某些恶劣和不受控制的环境应用中,它们很容易出现退化和故障问题。这些问题有据可查,并且 UL 要求进行大量测试以防止有害的故障模式。MOV 故障可能由热失控条件引起,热失控条件定义了 MOV 的使用寿命。热失控条件也可能增加 MOV 发生火灾的风险,
Bourns ® GMOV ™过压保护元件
Bourns仅了解 MOV 的可靠性和安全性问题,就采用了一种创新方法来设计其新的GMOV ™过压保护组件。作为增强型保护解决方案开发的 GMOV ™器件有助于克服分立式 MOV 中可能发生的退化和灾难性故障问题,这些问题会受到瞬态浪涌或超过其最大额定值的临时过电压的影响。混合设计将 Bourns ®获得专利的节省空间的气体放电管 (GDT) 与带有 MOV的 FLAT ®技术相结合。这款紧凑型增强型过压保护器不需要额外的电路板空间——它是标准 14 毫米和 20 毫米 MOV 的直接替代品。
Bourns ® GMOV ™过压保护突破性设计
为什么这是一个突破性的设计?它使用 GDT 将 MOV 与线路电压隔离,因此它保持“待命但不值班”,从而保护设备免受瞬变和临时过压尖峰的影响,这些尖峰通常会随着时间的推移损坏 MOV。通过结合这两种技术,GMOV ™器件还提供超低漏电流 (<0.1µA),有助于减少因瓦特损耗加热造成的损坏。组合的结果是一个可靠性更高的保护解决方案,待机能耗几乎为零。
设计优势不止于此。GMOV ™组件通过提供可预测的故障模式来提高应用程序的可靠性。这消除了对指示电路和更昂贵的热保护 MOV 设备的需要。此外,GMOV ™保护器有助于消除对成本更高、性能更高的 MOV 的需求,以满足 UL 1449 中性线丢失测试。GMOV ™设备提供更高安全级别的另一种方式是,与单独使用 MOV 相比,它们能够始终如一地熔断保险丝和断路器,从而使其成为应对扩展电压威胁的卓越解决方案。
Bourns ® GMOV ™器件具有更低的漏电流、更低的电容和稳健的特性,提供了其他类型的保护解决方案无法提供的应用优势。此外,GMOV ™组件已通过 UL 1449 Type 5 认证,可节省工程和鉴定时间。
Bourns是汽车传感器、电路保护解决方案、磁性产品、微电子模块、微调和精密电位器、面板控制、编码器和电阻产品的领先制造商和供应商。Bourns 总部位于加利福尼亚州里弗赛德,服务于广泛的市场,包括电信、计算机、工业、仪器仪表、汽车、消费品、非关键生命支持医疗、音频和各种其他细分市场。Bourns 产品根据 ISO-9000 标准在六西格码质量计划下制造。Bourns 汽车产品按照 TS16949 标准制造。
