如何测试数字万用表检测贴片元件好坏?
贴片元器件是电子设备微型化、高集成化的产物,是一种无引线或短引线的新型微小型元器件。由于贴片元件的体积非常小巧,在元器件封装的表面根本写不下类似常规元器件那样的型号,而对于检测的话也有不可避免的问题。下面由安泰测试Agitek为大家分享万用表检测贴片电阻好坏的详细过程吧!!!
贴片元器件
万用表检测贴片电阻好坏的详细过程
(1)电阻测试
贴片电阻上一般都印有阻值的标识字符,如103(阻值为10K),102(阻值1K),用万用表电阻档测试然后对比所标的数值即可知道是否正常。
(2)电容测试
很多数字万用表有电容测试档位,把电容先短接放电,调到电容测试档位,再把待测电容连接到电容专用的两个测试口上,然后即可读出容量,如果只粗略判定电容好坏,用电阻档位或蜂鸣档测试,电容应该测不到电阻值(无穷大)或电阻由小变大然后变为无穷大,则为正常。
(3)二极管测试
根据二极管单向导电性,用蜂鸣档,红黑笔先随便接,如果导通(有数值显示),则红笔连的就是二极管的正极,黑笔连的是负极,红黑比对调,应该没有显示数值(就和默认未测试状态下的显示内容一样),这样测试两次即可判定为正常,否则为不正常。
(4)电感测试
有的万用表有电感测试档,可测试电感量,方法和测试电容接近,不再详述,如果没有电感测试功能,只能用蜂鸣档或电阻档测试电感是否断路(正常电感用蜂鸣档测试万用表会发出声音),如果电感短路,则无法判定。有专用的电容电感表可测试,LCR电桥最好用。
(5)三极管测试
根据三极管单向导电性,用蜂鸣档,红黑笔先随便接,如果导通(有数值显示),则红笔连的就是二三极管的正极,黑笔连的是负极,红黑比对调,应该没有显示数值(就和默认未测试状态下的显示内容一样),这样测试两次即可判定为正常,否则为不正常。
(6)磁珠测试
用万用表的欧姆档,测量磁珠引脚两端,通(电阻值小于1欧)即为完好。
以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问。
审核编辑:汤梓红
