超大电流TLVR用组装式功率电感-WPZ系列技术选型以及方案应用
今日头条
1195人已加入
KOYUELEC光与电子提供SUNLORD顺络电子超大电流TLVR用组装式功率电感-WPZ系列选型方案与应用。
概要
超大电流TLVR用组装式电感WPZ系列采用全自动组装式工艺,通过采用超低损耗磁材,和专利的绝缘设计工艺,使得其在同类产品中,在同等尺寸下能实现更高的饱和电流,以及更加精确的感值控制,同时,其绝缘能力也在同类产品中位居高位。总的特性而言,其拥有超低损耗、超大电流,超低的DCR,低的漏感等特点。同时,顺络所拥有的自动产线的优势,使得产品在一致性等方面拥有无可比拟的优势。现阶段可以提供市场上常规的0906/1206mm尺寸产品,初次之外,为了应对最新的power stage,也推出了1205mm尺寸的新型产品。
可以适用于市场各类X86服务器TLVR供电应用,以及其他架构服务器的TLVR应用需求。主要应用如服务器、GPU板卡等的供电场景。
背景和开发目的
以前,CPU只有功耗只有165W,VRM供电模式采用6相。因此以水平气隙结构为主
现在,CPU功耗超过200W,这就对电感的散热能力、效率提出了更高的要求。
由此,垂直气隙结构被开发出来并迅速得到广泛的应用。 但仍以VRM模式进行。
将来,基于服务器厂商对提高效率、降低成本的要求,TLVR的概念应运而生。其瞬态快速响应、能减少后端电容数量以降低成本的明显优势,获取了各大厂家的青睐。
而在其中,TLVR专用耦合电感以及补偿电感在方案中则当仁不让的占据了C位。
TLVR技术概要
服务器供电模式包含两种:VRM供电(以往技术),TLVR供电(新供电技术)
VRM供电模式:
(图片来源:Infineon-DCDC_Converter_How_Infineon_TLVR_solves_PDN_problem-ApplicationNotes-v01_00-EN)
特点:各相位都可以看做是单独的Buck电路,然后输出电流汇总为总电流。
TLVR供电模式:
注:区别于VRM供电,TLVR供电除了原位置的耦合电感外,还增加了额外的Lc补偿电感需求。
特点:各相位借助辅助电感串联,彼此传递瞬时负载信息,同时借助补偿电感提供额外能量。
优点:
 得益于Lc补偿电感的功率补偿,输出电容容值有所下降,进而降低价格
 瞬态相应速度快,降低CPU电源纹波
 提升转换效率
产品特点
 有效提升电感绝缘耐压值(满足100Vdc/2S/2mA规格,同时,可提升至200Vdc/2S/2mA)
 全自动产线,一致性较高
 采用高饱和及高频率磁材,有效提升产品转换效率,以及降低产品损耗。
应用
 服务器CPU、GPU、FPGA等的TLVR供电
尺寸
顺络TLVR用WPZ系列汇总
 拥有与WPZ0906AS2 Pin to Pin 的单线圈产品WPZ0906AS1,可同时应对VRM与TLVR同一基板的需求。
 拥有可以彼此Pin to Pin 的WPZ1206CS2 和WPZ1205CS2系列TLVR产品
 产品尺寸(A*B*C)
WPZ0906AS2:9.3x6.1x9.7mm
WPZ0906BS2:9.3x6.1x11.1mm
WPZ1206BS2:11.7x5.7x10.7mm
WPZ1206CS2:11.7x5.7&5.8x11.8mm
WPZ1205CS2:11.7*4.7*4.8*11.8mm
产品型号
生产
 可随时送样
 量产导入阶段
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
