绕线高Q小尺寸电感-MWSD0603C/0804C系列技术选型与方案应用
今日头条
1194人已加入
KoyuElec光与电子提供SUNLORDINC顺络电子绕线高Q小尺寸电感-MWSD0603C/0804C系列技术选型与方案应用
电感
背景和开发目的
在5G通讯技术的推动下,高速、低延迟和广泛覆盖的网络时代的到来,给无线通讯产品带来新的机会及挑战。尤其是射频前端方面,5G通信技术引入新的频段应用,手机用的频段大幅增加,为了提高各个频段的接受灵敏度和抗干扰能力,这就要求对射频器件的损耗进一步降低。射频电感作为射频前端电路最重要的元件之一,主要是阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡,因此对射频电感的Q值也提出了更高的要求。同时市场上对5G手机轻薄化设计趋势,对射频电感的体积也要求更小。
目前市面上用于智能手机的绕线射频电感主流尺寸为1005(1.0*1.0*0.5 mm)。如果能开发出与1005性能相当的0603(0.53*0.4*0.4 mm)的绕线电感,将进一步满足中高端智能手机轻薄化的需求。因此顺络开发出性能满足上述需求的高Q值、低DCR的公制0603等系列的陶瓷绕线电感。
产品特点
 绕线结构,超小尺寸
 高品质因数
 高自谐频率
 DCR小,大电流
应用
 智能手机,智能穿戴设备的射频线路
 Wi-Fi/Bluetooth等各种无线通讯模块
尺寸
电感
产品型号
电感
电气特性
电感
电感
电感
电感
电感
电感
生产
 已量产
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
