SMT贴片加工的保养与清洗
  SMT贴片加工保养就是每天都对设备的表面进行清洗,检查设备部分接触是否良好,地线接触是否良好,若有损坏及时更换检修,清洗方法就是利用电渗析装置和离子交换树脂罐制取去离子水。下面为大家介绍一下SMT贴片加工保养,清洗方法有哪些?
  一、SMT贴片加工保养
  1、每天对设备表面进行清洁,每天开机必须让设备自动预热至少20分钟以上,检查活动部分接触是否良好,镙丝是否有松脱现象;对各传感器表面清洁。
  2、周保养将活动部分添加润滑油 ,检查各吸嘴是否堵塞并添加液体油,激光头、相机镜头检测及清洁。
  3、月保养机器头部清洁及活动轴更换润滑油,清洁活动部分污渍,X、Y轴更换润滑油,检查各接地线接触是否良好。
  4、年保养检查电箱各电源接触是否良好,检查设备各器件磨损情况,并进行更换、检修。
  二、SMT贴片加工清洗方法
  1、制取去离子水
  2、电导率测试
  使用电导率测试仪分别测试水经过电渗析与离子交换树脂罐之后的电导率,若均符合指标要求,则可以用于水清洗。
  3、引入水清洗机
  将储水罐中的去离子水引入至水清洗机。
  4、设定清洗机参数
  冲洗室与漂洗室设定为60±10℃;干燥室设定为60℃——90℃。
  5、设定链速
  一般控制链速在50——150cm/min
  6、PCBA清洗完成后从清洗机取出并存放至防静电周转容器中,要求防静电周转容器清洁无尘以避免清洗后的PCBA二次污染。
  审核编辑 :李倩
