陶瓷电容式压力敏感元件技术选型与方案应用
今日头条
1195人已加入
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子陶瓷电容式压力敏感元件技术选型与方案应用
陶瓷电容式压力敏感元件
陶瓷电容
概要
产品采用陶瓷作为敏感元件,形成电容式结构和无中介液干式测量,通过电容值的变化感应压力的变化。和常见的硅压阻式传感器产品相比,其可应用于各种测量介质环境,并能在宽的温度范围(-40℃~150℃)内保持较高的测量精度。
背景和开发目的
随着各行业智能化的快速发展,所有行业对传感器的需求都呈井喷式增长。压力传感器作为三大主要传感器类型之一,其在各行业都被广泛应用。常规的硅压阻式产品由于其自身结构和材料特点,很难在高温和腐蚀测试环境中保证测量精度和长期可靠性,陶瓷电容式压力传感器正好克服了这些劣势,可在高温和腐蚀环境下保证测量精度和长期可靠性。
产品特点
陶瓷电容式结构
无中介干式测量
响应时间快(≤10ms)、测量精度高、使用寿命长(大于200万个压力量程)高温、腐蚀环境可靠性好
可提供传感器技术支持
应用
汽车系统(机油压力、变速箱压力)
石油化工(空调压力、管道压力)
食品和医疗(进气压力、水管压力)
尺寸
陶瓷电容
产品型号
陶瓷电容
电气特性
陶瓷电容
生产
已量产
审核编辑 黄昊宇
