Sunlord车用CAN总线绕线片式共模扼流器
今日头条
1193人已加入
Sunlord车用CAN总线绕线片式共模扼流器—AMCW-B系列由代理店KOYUELEC光与电子提供技术选型和方案应用支持
CAN
概要
绕线共模扼流器AMCW-B系列,特性值范围11μH—100μH,使用温度范围在-40~+150℃,可在高速差分信号接口处抑制共模干扰,广泛应用在CAN和FlexRay等车载总线的噪声抑制。
背景和开发目的
汽车制造业不断变革及汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步,汽车内电子设备显著增长,这一趋势使汽车具备了娱乐、办公和通信、导航系统、汽车音响等多样化功能。所有的ECU电子控制单元和车载电器都将逐步搭载到汽车网络平台上,以达到数据信息共享、实现全车智能化控制。多媒体功能由LIN(局域互连网)或MOST(媒体导向系统传输)总线进行连接,而CAN和FlexRay总线系统对诸如引擎控制、ABS系统以及气囊等安全至关重要,因此CAN和FlexRay总线系统必须满足最高的电磁兼容性规格。为确保在多样化的控制单元之间实施可靠通信,作为EMC对策,接口的连接器上会使用对应的噪音抑制产品,由此顺络ACW4532B系列共模扼流器应运而生,解决车载CAN接口的信号干扰问题。
产品特点
汽车制造业不断变革及汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步,汽车内电子设备显著增长,这一趋势使汽车具备了娱乐、办公和通信、导航系统、汽车音响等多样化功能。所有的ECU(电子控制单元)和车载电器都将逐步搭载到汽车网络平台上,以达到数据信息共享、实现全车智能化控制。多媒体功能由LIN(局域互连网)或MOST(媒体导向系统传输)总线进行连接,而CAN和FlexRay总线系统对诸如引擎控制、ABS系统以及气囊等安全至关重要,因此CAN和FlexRay总线系统必须满足最高的电磁兼容性规格。为确保在多样化的控制单元之间实施可靠通信,作为EMC对策,接口的连接器上会使用对应的噪音抑制产品,由此顺络AMCW-B系列共模扼流器应运而生,解决车载CAN接口的信号干扰问题 。
应用
用于汽车CAN总线共模噪音滤除
CAN
尺寸
CAN
CAN
产品型号
CAN
电气特性
AMCW4532B TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感
DC
Resistance
直流电阻
Rated Current
额定电流
Rated Voltage
额定电压
Insulation Resistance
绝缘电阻
+50%/-30% Max Max Max Min
Units 单位 μH Ω mA Volts
Symbol 符号 L DCR Ir VDC IR
AMCW4532B-2-110T 11(@ 100KHz/0.1V) 0.5 360 50 10
AMCW4532B-2-220T 22(@ 100KHz/0.1V) 0.8 310 50 10
AMCW4532B-2-510T 51(@ 1.0MHz/0.1V) 1.0 230 50 10
AMCW4532B-2-101T 100(@ 1.0MHz/0.1V) 2.0 200 50 10
AMCW3225B TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感
DC
Resistance
直流电阻
Rated Current
额定电流
Rated Voltage
额定电压
绝缘电阻
+50%/-30% Max. Max. Max. Min.
Symbol 符号 L DCR Irms VDC IR
AMCW3225B-2-110T 11(@100KHz/0.1V) 0.3 400 80 10
AMCW3225B-2-220T 22(@100KHz/0.1V) 0.5 300 80 10
AMCW3225B-2-510T 51(@100KHz/0.1V) 1.5 200 80 10
AMCW3225B-2-101T 100(@100KHz/0.1V) 2.2 150 80 10
审核编辑 黄昊宇
