组装式大电流功率电感—WPZ系列发布技术选型和方案应用
今日头条
1194人已加入
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子组装式大电流功率电感—WPZ系列发布技术选型和方案应用
组装式大电流功率电感—WPZ系列发布
电感
概要
早期的CPU大多采用单相同步整流Buck电路的供电方式,单相供电电路一般可以提供最大35A的电流,完全满足当时的需求。但CPU的核心电压不断降低而工作频率不断升高,其对工作电流的需求也不断升高,仅用单相供电风险较高,而且电子器件也难以承受大电流带来的高发热量,缩短使用寿命。多项供电设计能够有效分流工作电流,减轻每条供电线路的负荷,减小发热量,保证供电的稳定。为了应对多相供电线路大电流、低损耗的迫切需求,深圳顺络电子股份有限公司结合自身多年电感开发经验和在电感领域的先进制造技术,开发了WPZ系列组装式功率电感。相比普通的功率电感,WPZ系列采用组装结构设计,工艺制程简单,可靠性高,在保证性能的前提下,进一步减小电感的体积;采用磁屏蔽设计,降低电感漏磁引起的干扰;采用扁平漆包铜线设计,降低直流电阻。
背景和开发目的
满足多项供电系统对功率电感低内阻、高工作电流的需求
满足多项供电系统对功率电感高可靠性的需求
产品特点
组装式设计,生产制程简单,可靠性高
磁屏蔽设计,降低电感漏磁引起的干扰
采用扁平漆包铜线设计,具有更低的DCR
应用
服务器、台式电脑、笔记本电脑
工控设备、通讯设备
尺寸
电感
产品型号
Part Number
型号
Inductance
电感量
DC Resistance
直流电阻
Saturation Current
饱和电流
Heat Rating Current
温升电流
@100KHz / / /
Units单位 nH A A
Symbol符号 L DCR Isat Irms
WPZ040404S65NKT 65±10% 0.30±25% 24 19
WPZ050506SR10KT 100±10% 0.47±7% 35 40
WPZ050506SR15KT 150±10% 22
WPZ070603S23NKT 23±10% 0.12±10% 75 70
WPZ080805S32NKT 32±10% 0.17±17% 110 65
WPZ080805S60NKT 60±10% 83
WPZ080805S70NKT 70±10% 67
WPZ080805SR10KT 100±10% 50
WPZ080805SR20KT 200±10% 20
WPZ100705SR12KT 120±10% 0.35±10% 63 31
WPZ100705SR15KT 150±10% 52
WPZ100705SR20KT 200±10% 37
WPZ100705SR30KT 300±10% 21
WPZ100807SR12KT 120±10% 0.29±10% 81 60
WPZ100807SR14KT 150±10% 72
WPZ100807SR17KT 170±10% 58
WPZ100807SR22KT 220±10% 46
WPZ100807SR30KT 300±10% 32
WPZ100807SR33KT 330±10% 28
WPZ100808SR15KT 150±10% 0.29±10% 70 56
WPZ100808SR20KT 200±10% 50
WPZ100907S85NKT 85±10% 0.41 max. 81 25
WPZ100907SR12KT 120±10% 57
WPZ100907SR15KT 150±10% 45
WPZ110707S70NKT 70±10% 0.29±8% 150 55
WPZ110707SR12KT 120±10% 95
WPZ110707SR15KT 150±10% 80
WPZ110707SR17KT 170±10% 70
WPZ110707SR23KT 230±10% 50
WPZ110707SR30KT 300±10% 37
WPZ110707SR40KT 400±10% 25
WPZ110707SR50KT 500±10% 18
WPZ111109SR20KT 200±10% 0.42±10% 90 35
WPZ111109SR25KT 250±10% 70
WPZ111109SR27KT 270±10% 60
WPZ111109SR30KT 300±10% 55
WPZ111109SR47KT 470±10% 30
WPZ111109SR56KT 560±10% 25
WPZ111109S1R0KT 1000±10% 12
WPZ120808SR15KT 150±10% 0.29±15% 85 50
WPZ120808SR18KT 180±10% 72
WPZ120808SR21KT 210±10% 65
WPZ120808SR23KT 230±10% 61
WPZ120808SR25KT 250±10% 55
WPZ131308SR11KT 110±10% 0.19±10% 140 68
WPZ131308SR21KT 210±10% 80
WPZ131308SR26KT 260±10% 60
WPZ131308SR32KT 320±10% 45
WPZ131308SR44KT 440±10% 35
WPZ150705SR10KT 100±10% 0.47±7% 105 53
WPZ150705SR12KT 120±10% 87
WPZ150705SR15KT 150±10% 72
WPZ150705SR25KT 250±10% 42
WPZ150705SR30KT 300±10% 35
WPZ150705SR40KT 400±10% 24
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
