基于KT6368A芯片开发SOP8蓝牙自拍杆方案记录总结
一、简介
给客户开发一款蓝牙自拍杆的方案芯片,使用KT6368A单芯片解决。两种实现逻辑
1、由客户的遥控MCU来控制蓝牙芯片的开启和关闭
2、由KT6368A蓝牙芯片自己完成所有的事情,分两个按键,一个按键短按开机,短按关机 。第二个按键实现拍照,这个蓝牙芯片关机必须低于4uA样子
3、最好预留一个蓝牙的指示灯,表示是否连接
产品最终选用CR3032的电池,所以非常的在意功耗
二、详细记录
2.1 程序开发记录
mcu
主体选择的程序的框架,以及demo例程
mcu
2.2 走的协议
==》测试安卓手机“小米12pro” 。对应的两个按键分别是“没有相机界面”是音量+和音量-
==》测试IOS的手机“iphone7”,也是可以拍照,搜索连接自然也没问题
==》测试小米7,发现自拍键变成了 相机延迟拍照,出现3-2-1的界面,再回去设置里面查看确实是因为“音量键”设置为 倒计时快门了,改成快门就OK了
mcu
三、实际开发记录--参数详解
方案细节确定如下:
mcu
1、由蓝牙芯片自己完成所有的事情,分两个按键,一个按键短按开机,短按关机 。第二个按键实现拍照
==》这个蓝牙芯片关机大概是4uA的样子
2、芯片的2脚LED,7脚【USB-DM】开关机按键,8脚【USB-DP】一个拍照 。空闲超过5分钟就自动关机
3、蓝牙名:Selfie mirror
3.0 测试环境
mcu
1、采用3.3V供电
2、去掉原本测试板上面的ME6208A的LDO,因为他也会产生功耗
3.1 功耗记录 --- 未连接
mcu
平均功耗在3mA左右
3.2 功耗记录 --- 连接edr--指示灯闪灯
mcu
这个就要看平均功耗了,大概在2ma的样子
3.3 功耗记录 --- 连接edr--指示灯熄灭
mcu
3.4 功耗记录 --- 关机-poweroff
mcu
关机功耗大概是在2ua的样子
3.5 其他注意事项-烧录-第一次开机等等细节
不同系列,最低档位对应电压是有差异的。各种不同供电电源应用,建议选择的LVD档位:
1、纽扣电池供电:选择1.7V档以上
2、锂电池供电:选择2.3V档位以上
3、5V转3.3V LDO供电:选择2.6V档位以上
4、电源上存在大电感、大电容供电:选择最高档位以上
==》芯片开机有个瞬态电流,建议客户选择脉冲电流为 20mA 的纽扣电池。
==》第一次下载程序后,芯片会有蓝牙trim的操作,此阶段会有大于20mA,且持续1-2秒大电流时间。
一般纽扣电池是带不动的。需要用3.3V的稳压源供电。
断电后,第二次及以后的开机,就可以用纽扣电池供电了。
