冬季如何做好高速激光熔覆设备的防冻措施
今日头条
1191人已加入
为了防止激光器、熔覆头、水冷器内的水管等设备冻裂,应根据天气情况采取以下防冻措施:
1.在冷水机组的水箱中添加防冻液,防冻液的选择和添加比例参考以下三条:
(1)在最低温度为0℃至5℃的地区,可使用9.1%的乙醇防冻液,比例可调整为1: 9左右{10%乙二醇,90%纯净水};
(2)在最低温度为-5℃至-15℃的地区,可使用28%的乙二醇防冻液,比例可调整为3: 7左右{30%乙二醇,70%纯净水};
(3)丙二醇水基防冻液和乙二醇水基防冻液的选择原则相同;
激光
2.如果设备短时间停机,建议单独启动冷水机,让冷水机持续运行,保持正常工作水温,并时刻关注冷水机的运行状态,防止停电。
3.如果晚上设备不工作,请在确定不会停电的情况下单独启动冷水机。出于节能的考虑,低温系统和高温系统的水温可以设置为5℃到10℃(单温冷水机组也是如此),以保证冷媒在循环,水温不低于冰点。
4.如果设备长时间停机,请务必清洗冷水机内部的冷却液,并使用氮气清洗水箱、加热棒外壳、水泵、过滤器和热交换器内部的冷却液。(如果冷却液因环境限制无法排出,请确保冷却液在循环,且水温不低于冰点)。
5.如果放水的水冷器在加水后第一次启动,由于管道中的空气导致的低流量,可能会出现水流量报警。如果出现这种情况,请通过水泵的排气孔排出水循环,或者间隔10秒到20秒重新启动水泵几次。
注意:
没有防冻液可以完全代替去离子水,不能长期使用。入冬后,必须用去离子水或纯净水清洗管道,并再次使用去离子水或纯净水作为冷却液。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激光
