试管恒温仪温度校准仪测温范围广,精度高 , 镀金探头,适配各种类型的恒温器
今日头条
1193人已加入
引言
恒温仪是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置,由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。温度高于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置变形而断开,电路断开。温度低于双金属片的膨胀温度时, 双金属片接点位置恢复原形而闭合,电路闭合。但是,现有的恒温仪存在以下弊端:
1、无法根据不同放置位置处理温度的需求进行逐一的精准控制,从而导致现有的恒温仪实用性较差。
2、现有的恒温仪在对试管进行加热或降温时,因为温差会导致试管的外壁附着一层冷凝水,从而影响工作人员在试管外对注射剂状态的观察;
解决方案
合肥智测电子有限公司自主研发的恒温金属浴、试管恒温仪温度校准系统,是针对其温度性能测试校准应用的专业性产品。精度高,且小巧便携,可对市场上各大厂商、不同型号的恒温器产品进行温度实时采集。
探头
测温探头
探头
多路测温仪/多通道测温采集仪
试管恒温仪温度校准仪系统组成
系统包含多通道测温采集仪和高精度镀金热敏电阻探头,并搭配DAQ数据采集分析软件,支持趋势绘图、一键输出测试校准报告,满足计量校准机构、生物实验室、仪器厂商对仪器温度的测试和校准需求。
产品优势
经过多年不断升级完善,提供试管恒温仪温度校准,满足校准规范,并且同时支持LNA、USB、RS485/RS232、蓝牙数据导出。软件可以进行实时的数据采集,记录计算 、统计分析,从而实现全自动校准,自动保存数据。
产品特点
测温范围广,精度高
镀金探头,适配各种类型的恒温器
多路测温仪体型小巧,方便现场测试
审核编辑 黄昊宇
