【激光雪深变送器】自动雪深监测,无需人工值守
今日头条
1192人已加入
复杂多变的冬季天气,加上寒冷侵袭,使得冬季观测有更多需要注意的事项。很多冬季监测仪器经常维护,防止出现因结冰、损坏、破裂从而导致设备停摆。
测量雪深在冬季观测中极具有代表性。在传统的测量方式中,测量雪深需要依靠人力完成整个过程。在下雪之前,观测员就要提前平整好观测场,等待下雪天气的到来。当降雪达到观测标准时,才可以进行测量,如今,随着可以实时采集雪深数据的超声波、激光雪深变送器的出现,这种传统的方式逐渐退出大众的视野。
激光雪深变送器采用相位法激光测距原理,是一种数字化雪深测量仪器。设备不易受环境因素的影响,基于通用激光测距技术,通过温度补偿解决激光器的温度稳定性,具有测量准确度高、稳定性好的特点。在大雪甚至暴雪时,依然可以保持良好连续性的观测数据。设备可搭配气象站类产品或者选择网络上传选型,实时上传降雪量数据,观测人员可对雪深进行实时监测,为“自动雪深观测”项目提供对比观测数据,观测结果客观化、观测资料连续化,减少观测人员的工作量,进一步提高了观测质量和观测效率。
激光雪深变送器的技术参数:
激光雪深变送器通常有哪些功能特点:
1-激光雪深变送器可以自动测量倾斜角度,在安装时不需要进行角度测量,方便快捷;
2-IP65防护等级,有良好的防风、防雪、防尘功能,适合长期工作于室外,实现实时监测。
3-自动加热功能,用户可以为激光雪深变送器设置温度阈值,当环境温度低于所设置的阈值时,设备会自动开启加热功能,防止因环境温度变化而造成测量不稳的情况发生。
4-激光雪深变送器拥有多种安装使用方式,用户可以根据安装环境进行选择。
壁挂安装或者与立杆搭配使用:用户可以选择22V市电供电,连接设备到485总线,用户可以通过远程的方式在电脑上查看相关测量数据,无需本人亲自到达现场。
与气象站搭配使用:激光雪深变送器能够跟气象站搭配使用,可以选择太阳能供电方式,在LED大屏显示数据并将现场数据上传至环境监控平台。用户能够远程在手机或者电脑上实时查看监测到的数据。
5-强大的环境监控平台功能:平台具有实时数据查看、历史记录查询/导出/打印、大屏可视化、电子地图、超限报警等功能,可以帮助用户实时掌握气象数据,及时获取超限报警信息。
激光雪深变送器克服了此前人工观测的弊端,有效提高了冬季降雪深度观测的准确性和效率,减轻了观测员的的工作量,增强了冬季暴雪等灾害天气的监测预警能力,改善了观测员需要在寒冬腊月里还要顶着寒风在户外对着电脑操作仪器的局面,实现了全天候、多要素、高精度的数据化管理。
激光雪深变送器应用范围“包罗万象”,应用领域极广,既可以用在气象监测、道路交通安全监测、航空监测,也可以用在农业生产监测、港口监测、公园景区监测等。
审核编辑 黄昊宇
文章源于:仁科测控
  • 相关推荐
  • 热点推荐
