相比视觉跳动激光屏,LED大屏幕为何总是刺眼不舒服
1.3w人已加入
近年来,随着miniLED技术的成熟、相关产品的推出以及厂商的大力营销推广,LED屏大量进驻室内显示市场,一时风头无两,成为室内监控、应急指挥以及数据可视展示等应用场景的显示平台。但是随着屏幕使用的深入,业主和使用者对LED显示屏作为室内显示平台的意见越来越多, LED屏幕厂商所吹嘘的画面亮度高、对比度好等特点,在实际的使用体验中,并没有给用户带来太多好处,反而带来了更多问题。
这其中,业主和使用者集中反馈最多的问题是:LED屏幕观看时间久了,眼睛就容易不舒服、干涩、流泪以及近视加深等情况。
其中的原因是什么呢?
要回答这个问题,首先要了解的背景知识是:当我们试着努力去看这些很亮的区域时,只会看到白色的闪光,这就是眩光。比如,在阳光明媚的户外,如在高速公路等有大片水泥地的地方,其亮度约为6000流明,当人处于这种环境时,人眼接收光线开始变得吃力,眼睛会开始感到不舒服,长期用眼则会感到疲劳。
而LED屏幕的显示亮度恰恰是过高的, 事实上,在户外要想获得较好显示效果,led显示屏亮度需达到4000cd/m2(坎德拉/平方米,指单位面积的发光亮度);在室内,全彩LED显示屏的亮度则要在800cd/m2(坎德拉/平方米)才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清显示的图像。
而针对室内LED大屏幕显示亮度比较权威的说法是,研究表明亮度介于120cd/m2到150cd/m2之间能在健康和视觉效果上得到一个折中点,因此室内LED屏幕动辄800cd/m2的亮度会强烈刺激眼睛。而在这样的亮度条件下,当我们试着努力去看这么亮的屏幕的时候,瞳孔为减少光线进入眼睛,会因长期缩小而变得疲劳不堪,尤其当LED屏幕在室内办公、会议显示等常用场景显示文档、表格等文件时,屏幕大面积的高强度白光,更会造成眼睛眩光和疲劳。
而且,全彩LED显示屏不仅亮度高,其表面密布的LED显示灯珠,(以P2.5_LED为例,其点间距是2.5毫米,每平方米16万个显示灯珠)在工作时光线更是全都直射人眼,加剧人眼的快速疲劳、给使用者带来不舒服感觉。
其次就是LED屏幕的蓝光危害很严重,而所谓“蓝光危害”,是波长在400纳米到500纳米之间的具有极高能量的高能短波蓝光能够对人眼视网膜造成损伤,从而让人眼感觉不舒服。
对LED屏来说,由于LED光源发出的短波蓝光在光谱中所携带能量强,且由于LED大屏采用自发光原理,发光点特别小,单位面积射出的光亮不止强度特别亮,而且能直接穿透晶状体到达视网膜黄斑部,导致视网膜色素的上皮细胞衰亡,从而导致光敏感细胞缺少养分而引起视力损伤。
而对激光屏来说,激光屏的显示原理是激光光源反射背投显示,激光在机器内经过相应的光学组件和处理芯片的扩束后再透射到X棱镜将三束激光整合,然后再由投影物镜将整合后的激光透射到投影屏幕上,整个过程中,光源经过多次投影、反射、透射等过程,不仅能有效过滤高能短波蓝光,而且光线经多次反射才入眼,所以不仅没有蓝光危害,而且成像效果更加柔和。
人机交互
于此同时,在亮度方面,根据不同激光投影机性能(从8000流明到20000流明亮度不等)的不同,激光屏屏幕亮度的实测值通常介于200-400 cd/m2之间,这样的亮度范围,不会像LED屏幕一样过亮,有用力过猛导致白茫茫一片眩光的感觉,同时不会过暗而导致在室内开灯环境中,观看屏幕时出现灰蒙蒙一片看不清的感觉(亮度、对比度不够)。
另外,由于激光屏屏幕采用的是玻璃基材的复合材料大屏幕,室内显示时,室内灯光等光线经屏幕玻璃反射可能射入人眼,也容易造成眩光现象,因此除激光屏本身光源明亮不刺眼外,为杜绝眩光现象,激光屏屏幕玻璃基材表面还有额外防眩光处理,经过化学防眩处理的屏幕表面呈现轻微雾化,表面微结构呈现凹凸不平的状态,屏幕表面对灯光的漫反射大大减小,从而减小屏幕对室内灯光的反光,杜绝杂光对画面观看时的影响,从而营造更加舒适的人眼观看效果。
审核编辑 黄昊宇
