什么是PON网络 PON的基本原理
通信网络
673人已加入
说起PON产品,可能大家都不会陌生,从这篇开始我们一起从四个方面来讨论关于PON产品的情况,首先来介绍PON原理。
PON的基本概念-什么是PON网络
什么叫PON:PON 是无源光网络的简称,PON作为一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里,使用广泛。系统常由 OLT、ODN、ONU等部分构成。
什么是FTTX:FTTX是fiber to the X的简称,是接入网中 光纤通信网络的统称,X代表光纤线路的目的地。
无源光网络
PON- Passive Optical Network
OLT- Optical Line Terminal
ODN- Optical Distribution Network
POS- Passive Optical Splitter
ONU/ T- Optical Network Unit/ Terminal
PON的基本原理
基本原理:OLT和ONU采用单纤连接,下行和上行链路分别采用不同的波长。
无源光网络
原理简介:PON下行数据流采用TDM(time-division multiplexing时分多路复用)广播方式传输,ONU 完成注册后分配唯一的LLID;上行数据流采用TDMA(Time-Division Mutiple Access时分多址) 方式传输。EPON OLT的下行数据在发出去之前,源都会加上一个LLID(15bit),这个LLID就对应着下面的某个ONU,当ONU收到数据后,在物理层就判断LLID是否和自己的LLID相符合,如果符合,则接受它,如果不符合,则丢弃。而GPON通过下行GTC帧中PLOAMd 里的ONU-ID(8bit)来区分不同的ONU数据。
无源光网络
无源光网络的无源是指:所谓“无源”是指 (光配线网中) 不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器 (Splitter) 等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。
PON的几个基本概念
对称是指什么?:PON网络中的对称是指OLT的PON端口提供的上行和下行速率是否相等,相等,则为对称。
PON网络支持距离:OLT的PON口到ONU的光纤距离。
COMBO PON:支持多种PON协议的PON网络,目前一般指XG(S)-PON&GPON的Combo PON,同时支持XGS-PON/XG-PON/GPON三模共存,业界也称之为“三速率Combo PON”。
主要区别:
几种典型PON主要区别-GPON/XG(S)-PON
Item/ GPON XG-PON XGS-PON
Standard series G.984 G.987, G.988 G.9807.1 ,G.989.3,G.988
Line rate Downstream:
2.48832Gbps;
Upstream:
1.24416 Gbps
Downstream:
9.95328 Gbps;
Upstream:
2.48832 Gbps
Downstream:
9.95328 Gbps;
Upstream:
9.95328 Gbps
Split ratio 1:64/128 1:64/128/256 1:64/128/256
Line coding NRZ NRZ NRZ
Wavelength Downstream:
1480-1500nm
Upstream:
1290-1330nm
Downstream:
1575-1580nm
Upstream:
1260-1280nm
Downstream:
1575-1580nm
Upstream:
1260-1280nm
Maximum distance 60km(logical)
20km
60km 60km
Maximum differential distance 20km 20km/40km 20km/40km
Data
encapsulation
GEM XGEM XGEM
FEC Upstream/Downstream:
RS (255, 239)
Downstream:
RS (248, 216);
Upstream:
RS (248,232)
Downstream:
RS (248, 216);
Upstream:
RS (248, 216);
Encryption Downstream: AES Downstream/
Upstream:
AES
Downstream/
Upstream:
AES
Broadcast
encryption
Not Supported Supported Supported
OMCI Fixed length Fixed/
variable length
Fixed/
variable length
上下行速率不同
支持的最大分光比不同
支持的距离不同
上下行链路波长不同
技术原理:
Combo PON介绍
XGS-PON&GPON的Combo PON方案是一种内置合波方案,支持XGS-PON/XG-PON/GPON三模共存,业界也称之为“三速率Combo PON”,被业内公认是GPON向XGS-PON平滑升级的最佳解决方案。
无源光网络
无源光网络
COMBO PON 三模共存:这不仅允许GPON和XG/XGS-PON OLT共存,而且允许ONU在几代之间共存,从而实现无需修改ODN的平稳迁移。
无源光网络
编辑:黄飞
