什么是高压开关柜温度在线监测
1. 概述
目前,高压开关柜已广泛应用于电网,其重要性不言而喻,大大提高了供电的可靠性。但是,由于各种因素的影响,开关柜停电维修的难度进一步加大。可见,高压开关柜的在线监测非常重要。在线监测技术在开关柜中的应用,通过对温度的实时监测,便于后续的故障诊断和状态预测。充分发挥无线监测系统的作用,可以帮助工作人员准确获取高压开关柜的实时温度信息,提前进行故障预警,为电力安全运行提供可靠保障。
2.高压开关柜温度在线监测的重要意义
实践表明,一旦高压开关柜发生故障,电路设备损坏,将直接影响电力系统的正常运行,甚至造成一定的经济损失。以往,我国高压开关柜的温度检测技术并不完善,再加上自身存在质量问题,这些都是造成设备损坏的主要原因。
高压开关柜由于自身条件的限制,散热性较差,其内部的接头和出点很容易发生老化或破损,导致供电中断。通常情况下,如果电流和电压过高,会加速回路的温度上升速度,热量高度集中在某个部件或区域,短时间内就会形成高温状态,如果处理不及时,设备存在烧毁风险,情况严重还有可能会引发火灾,从而威胁到人身安全。而在线监测技术在高压开关柜的应用,能够实时检测设备温度的变化情况,工作人员可以以此为依据进行及时的处理与维修,确保电网系统的安全运行。
2. 安科瑞Acrel-2000T无线测温系统
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了极大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
3. 组网方案
监测
4.主要功能
实时监测
Acrel-2000T无线测温监控软件人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信息
温度查询
温度历史曲线、温度实时曲线、温度实时数据查询
运行报表
查询各回路设备运行温度报表
实时报警
壁挂式无线测温监控设备具有实时报警功能,设备能够对温度越限等事件发出告警。
设备提供以下几种告警方式:
1)弹出事件报警窗口。
2)实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警。
3)告警信息短信(需选配短信猫)。
4)电话告警,可以向指定手机号码拨打电话。
5)声光报警器报警。
历史事件查询
2000T无线测温监控系统能够对所有告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统和告警等事件进行历史追溯,查询统计、事故分析。
用户权限管理
Acrel-2000T无线测温监控系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
定值设置
用于修改高温定值、超温定值.
审核编辑:汤梓红
