【国民技术N32项目移植】N32L43XRL-STB串口调试 nr_micro_shell移植
源码路径
  • https://gitee.com/nrush/nr_micro_shell.git
    git clone https://gitee.com/nrush/nr_micro_shell.git
移植
1、源码文件拷贝
N32
  • 只需要 inc 以及 src 两个文件夹内容
2、将两个文件夹中的c、h文件添加到工程中
N32
3、修改配置文件 nr_micro_shell_config.h
  • 可见源码中readme.md说明
  • 因为裸机下移植,需要定义 #define NR_MICRO_SHELL_SIMULATOR
  • 开启 #define NR_SHELL_USING_EXPORT_CMD 可更好的使用该shell
4、使用(main.c)中调用
  • 初始化必要的串口驱动(可见 【国民技术N32项目移植】N32L43XRL-STB 串口调试 使用printf打印日志)
  • 定义自己需要的调试命令,如下:我定义了两个命令用来打开 led和关闭led的命令(命令为 on和off)
    void led_on_command_funtion(char argc, char *argv)
        log_func();
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    void led_off_command_funtion(char argc, char *argv)
        log_func();
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_PIN_4);
    NR_SHELL_CMD_EXPORT(on, led_on_command_funtion);
    NR_SHELL_CMD_EXPORT(off, led_off_command_funtion);
  • 主函数中调用如下
    int main(void)
        log_init(); //uart驱动初始化
        shell_init();//shell初始化
        unsigned int i = 0;
        while (1)
            if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXDNE) != RESET)
                char ch = USART_ReceiveData(USART1);//读取一个字节
                // log_debug("recv %x", ch);
                shell(ch);//shell执行
使用
  • 编译下载 后,通过串口工具我查看到初始化打印
    N32
  • 开源代码,初始化打印,以及提示符可以自己修改
  • 配合上 shell工具使用更 happy
  • 支持tab补全,查看命令等
    N32
      审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_86523069 2023-03-11
0 回复 举报
打算用手上的N32G435CBL7  收起回复
