阻旋料位开关-全球百科
今日头条
1192人已加入
一、概述
嘉可仪表JK系列阻旋料位开关是利用电机带动叶片旋转,当被测介质上升到叶片位置时,叶片受介质阻挡停止转动,从而通过相关控制机构输出开(通)或关(断)的触点信号反应被测介质的位置高度,并切断电机电源使电机停止转动;当介质下降离开叶片时,在弹簧的作用下,叶片恢复原位继续转动探测介质的位置变化。
嘉可仪表JK系列阻旋式料位开关用于检测固态物料(粉装、颗粒)物位高度的现场控制设备,其独特的密封设计、超强的过载保护能力以及简易的安装方式,使其广泛用于饲料、食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等行业。
二、产品特点
密封性好、过载能力强、轻便易安装、输出触点容量大针对不同比重的物料可通过调整弹簧的拉力来实现
三、技术参数
1、供电电源:220VAC/24VDC;
2、触点容量:250VAC/10A;SPDT(单刀双掷);
3、叶片转速:1RPM(转/分);
4、力矩:1.0kg×cm;
5、功率:3W;
6、物料比重:≥0.5g/cm3;
7、工作温度:-10℃-80℃(最高可达400℃);
8、绝缘电阻:≥100MΩ;
9、介电强度:1500V*1min;
10、防护等级:IP65;
11、叶片材质:SUS304。
四、安装
桶内温度超过80℃时,请选用高温系列产品。接线盒出线口必须朝下,电缆固定螺母必须锁紧。连续部位为1"螺纹时,可选用镰刀型叶片,以便接锁入管牙内。侧面安装时,可将控制器以水平呈15℃—20℃之夹角安装,以减少对物料的冲击。安装必要时可在阻旋料位开关上方仓壁焊接一块钢板,以减少物料产生的冲击。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_58492453 2023-09-14
0 回复 举报
一、 产品简介 SP系列射频导纳物位开关,适用于测量液体、固体的位置高度,它提供DPDT的接点输出,并且不受物料附着与探棒的影响。此产品采用适当频率的射频信号,同时对电容、电阻、电感进行检测,消除了采用电容式技术而无法避免的虚物位等误差,且有多种不同形式。可适用于高温振动、搅拌、或狭小的空间场所的测量。导纳式物位开关为了克服附着物的影响,特别于主电极与接地电极间多增加了一保护电极,以确保信号准位的正确。这种特殊电极构造特别适用于各种不同物料的侦测,并且不受物料附SP着的影响。 探棒常会遇到有物料附着于其上情形,并在三个电极间形成电容与电阻,因主电极与保护电极间的电位及波形一样,所以不会有电流通过两电极的介质,导纳式物位开关利用以上的原理,于主电极与接地电极间置一保护电极,以阻挡射频电流经由主电极与接地电极间的介质而到达桶壁。保护电极与接地电极间虽然会有少量的射频电流通过,但电路并不会侦测此一电流值。由于保护电极的作用,只有介于主电极与桶壁间所通过的射频电流变化会被电路所侦测,因此当探棒接触到物料时,会产生一准确的信号准位,该信号准位的大小与介电系数成正比,但与电阻值成反比,此信号很容易被电路侦测出来,并输出一控制信号。 二、产品特点 通用性强:广泛应用于各种场合,飞灰、颗粒、粉体、液体,粘稠、导电、不导电的物料均可; 抗粘附性:电路设计可以使测量电路对探头上堆积的物料忽略不计并自动校正; 分离式探头:探头与控制器部分可分离,无电缆连接,安装拆除方便,且不影响现场工作; 功能强大:输出触点容量大,并有状态指示灯显示工作状态,0~30秒延时可消除物料波动的影响; 断电保护:常开或常闭(可现场切换); 三、技术参数 1.电源 220VAC/24VAC/24VDC 2.功率 3W 3.继电器输出 5A/240VAC,两组常开、常闭触点 4.环境温度 -40~80℃ 5.延时时间 0~30秒可调 6.灵敏度 0.3pf~750pf 7.探头安装螺纹 1″NPT或法兰安装(特殊规格可订制); 8.探头材质 SUS304/SUS316、Teflon 9.探头工作温度 -180~250℃ 10、防护等级:IP65 11、断电保护:采用高低模式,现场可调 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 开关
