1.5V到9V升压电路
电源电路图
835人已加入
C1 是正反馈的作用.当 Q2 导通以后, C1 的正反馈作用,让 Q2 迅速进入饱和区. 然后 C1 放电并反向充电, 随着 Q1 基极电位的升高, Q2 的基极电流也降低, 同时 L1 上的电流不断升高, 当达到足够大使 Q2 退出饱和状态时, Q2 集电极电位的升高, 将通过 C1 的正反馈给 Q1 的基极以提高电位, 这样就让 Q1,Q2 马上都回到截止区. Q1 再度导通, 得由 R1,C1 再度充电,让 Q1 的基极电位降下来, 是需要比较长的时间的, 所以通常做出来的电路 L1 的充电时间远大于放电(包括之后等待再充电)时间的.
接上 D1 后, 输出电压过高, 会对 C1 的充放电产生影响, 导致 Q1,Q2 的导通时间更短, 而放电后的等待时间更长.
从上面分析可以看出, 这个电路的工作频率跟 R1, C1 都有关.也受 L1 的一点影响, 但影响不大.
这个电路的驱动能力, 跟 R1, L1 的取值和 Q1,Q2 的放大倍数关系比较大.
升压电路
这个电路起振容易, 不起振的条件是:
R1 比较小, Q1,Q2 导通后, C1 反向充电完成了, Q1 的电流达到最小值, 这时如果 Q2 还在饱和区 (L1 的内阻限制 Q2 的集电极电流进一步升高), 这是耗电很大, 电路停振.
评论(0)
发评论
gh031 2011-07-25
0 回复 举报
不知电感需多大的? 收起回复
游客 2011-06-15
0 回复 举报
太复杂了! 收起回复
