说说分辨率是什么
分辨率(resolution)指的是屏幕图像的精密度,分辨率决定图像细节的精细程度。通常情况下,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰,显示器可显示的点数越多,画面就越精细。分辨率是屏幕图像一个非常重要的性能指标。
720P和1080P
我们常说的720P,是指分辨率为1280*720,长宽比16:9。720P是一种在逐行扫描下达到1280×720的分辨率的显示格式,是数字电影成像技术和计算机技术的融合。
而我们常说的1080P,是指分辨率是1920*1080,长宽比16:9。除了常见的720P和1080P,我们还会看到1080i。“P”和“i”是有区别的,“P”是 Progressive,是逐行的意思,“i”是interlace,是隔行的意思。1080i指的是隔行扫描,效果不如1080P,但是比720P好。逐行扫描P意味每帧电视画面电视扫描线是从1逐行扫描到1080帧,隔行扫描是先从1、3、5,再从2、4、6的扫描,所以逐行扫描的清晰度高于隔行扫描。
1080P是指在逐行扫描下达到 1920×1080 的分辨率的显示格式,是数字成像技术和计算机技术的结合。之所以是结合,是因为高清分辨率对机器性能也有要求,1080P需要23、24寸或以上LCD屏幕才可以点对点观看,CPU和解码显卡都有相关要求。
720P与1080P屏幕只有在大屏幕上才可以感受到差距,比如在22英寸以下显示器下我们会发现两者基本看不到区别,但当液晶电视屏在32寸以上的时候,通过观看720P与1080P视频源我们即可感受到一些画质区别。
HD
除了720P和1080P,我们还经常听到HD。HD是英文High Definition的简称,HD是指垂直分辨率大于等于720的图像或视频,也称为高清图像或高清视频,尺寸一般是1280×720和1920×1080。
HD(High Definition)高分辨率,共有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影。只有分辨率达到720P以上的格式才称为高清,英文表述High Definition,简称HD,还有全高清(Full HD),那是指分辨率高达1920×1080的逐行扫描,即1080P高清,是目前顶级的高清规格。
HD有三种显示格式,分别是:720P(1280×720,非交错式,场频为24、30或60);1080i(1920×1080,交错式,场频60);1080P(1920×1080,非交错式,场频为24或30)。
蓝光、2K、4K
蓝光的分辨率1920×1080,但是又高于1080P。1080P是从蓝光原碟里面提取出来视频和音轨,然后重新编码压缩产生1080P。
2K分辨率2560*1440是720P的4倍。4K分辨率3840*2160,是全高清(FHD.1920*1080)的4倍,是高清(HD.1280*720)的9倍。4K分辨率并不特指某个特定数值,它指的是水平方向约有4000个像素点左右,根据不同的应用领域而存在细微差距.
分辨率
720P、1080P等,表示的是“视频像素的总行数”。比如,720P表示视频有720行的像素,而1080P则表示视频总共有1080行像素数。
2K、4K等,表示的是“视频像素的总列数”。如4K, 表示的是视频有4000列像素数,具体是3840或4096列。4K分辨率的摄像机通常像素数是3840*2160或4096*2160。
像素和带宽
我们以现在逐步流行的4K电影来说,分辨率是3840*2160,那么一帧图像总共就是3840*2160=8294400个像素,HDMI的图像还需要预留20%的空白像素,所以真实的一帧图像的像素是:8294400*1.2=9953280个像素。
每个像素用3个8bit表示,也就是24位彩色,则总共需要的bit数是9953280*3*(8+2)=298598400个bit(注意每8bit要加2个控制bit)。每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒传输的位数是:298598400*60≈1.8e+010,化成以Gbps为单位,则速率为每秒18Gbps,这是TMDS三路的总速率,所以每路的速率为每秒18/3=6Gbps。
是不是发现只有HDMI 2.0才勉强能看4K的电影,所以当然要升级HDMI2.1,越高的分辨率对于带宽要求也就越高,比较差的HDMI线可能都不支持1080P以上的分辨率。
分辨率
审核编辑 :李倩
