维修电源:解析0~15V,10A直流稳压可调电源电路图
电源/新能源
3658人已加入
无论电器维修还是电子制作都离不开直流稳压电源,直流稳压电源不仅可以输出可调的稳定电压,还可以调节电流,恒流保护负载不被大电流烧毁,下面介绍一款直流电源电压从0V到15V连续可调的直流稳压电源,最大电流可达5A.
电路图
上图是一个简单的稳压电路,实现电压调节,没有电流调节功能,工作原理为输出通过电阻分压,可调电阻调节分压给TL431,当大于2.5V时TL431内部导通,拉低Q1基极电压,输出电压变低,当电阻分压等于2.5V时,输出电压稳定。
电路图
上图输出两路电压,一路是固定5V输出,一路是可调电压输出。第一路通过第一绕组全桥整流滤波经过7805稳压输出固定5V1A电源,供给数字表头电压,外部5V供电电路,图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,通过调整TL431的基准电压,就可以稳定BG2基极电压,稳定输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。高电压时要小电流工作,否者压差大电流大,损耗太大,发热量大,三极管已损坏,调整管用的是大电流NPN型金属壳三极管,由于它的发热量很大,多只三极管并联到散热片上,扩大散热面积,滤波用50V2500uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定。
恒流电路:图纸上没有,原理是,电流超过设定电流拉低基极电压,那么就需要电流检测电路,在输出地回路串联一颗0.1欧姆电阻检测输出电流,电流检测一端进入运放的2脚,3脚接基准电压,基准电压可调,就可以改变输出电流的大小,当大于检测电流,运放输出拉低,输出电压拉低,电流恒定。
恒流很重要,在测试时调节小电流,防止电路短路,元器件烧毁。和电路串灯泡原理,当电路有大电流时,把电压拉低,电流恒定,不至于烧毁电路板,恒流点设置大于电路板工作电流,否则电路板不能正常工作。
审核编辑:汤梓红
