安森美半导体推出NBX系列硅晶体振荡器(XO)时钟模块
新品快讯
30人已加入
  安森美半导体(ON Semiconductor)进一步扩充其硅晶体振荡器(XO)时钟模块产品阵容。NBX系列新增的6款器件具有双电压能力和同类领先的总频率稳定度(低至±20 ppm),提供高性价比、高精度的参考时钟方案。这些新器件符合路由器、交换机、服务器及基站等应用中最新2.5 V/3.3 V低压正射极耦合逻辑(LVPECL)设计的时钟产生要求。
  这些新器件支持同步光网络(SONET)、千兆位以太网(GbE)及局域网(LAN)/无线局域网(WLAN)等应用的频率。NBX系列提供的性能与石英三次谐波晶体振荡器或表面声波(SAW)产品相等甚至更优,-160 dBc/Hz的超低相位噪声、典型值0.5皮秒(ps)的均方根(RMS)相位抖动及低误码率(BER)尤为突出之处。
  安森美半导体定制工业及时序产品业务部总监Ryan Cameron说:“频率及电压范围的扩展为从事LVPECL时钟树设计的设计人员提供了更多更好的选择。NBX系统提供更高的性能、双电压灵活性及比石英晶体振荡器更短的交货周期,保持领先于此领域不断增长的应用需求。”
  NBXMBB024和NBXSBB024支持的新频率是622.08兆赫兹(MHz),NBXHGA017是156.25 MHz,NBXHGA019是125.00 MHz,NBXSGA008是161.1328 MHz,NBXHGA053是50.00 MHz。
  价格及供货
  NBX器件采用无铅、符合RoHS指令的密封5.0 mm x 7.0 mm x 1.9 mm陶瓷CLCC-6表面贴装器件(SMD)封装。这些产品每1,000片批量的预算单价在3.00至5.50美元之间。
