音叉物位开关-全球百科
今日头条
1184人已加入
一、概述
音叉式物位开关是一种新型的物位开关。本产品是一种采用音叉原理设计的液点液位开关。它是一种紧凑开关,配备耐用的不锈钢本体和音叉,可用于各种液体应用场合。
嘉可仪表JK系列音叉物位开关是通过压电晶体的谐振来引起其振动的,当受到物料阻尼作用时,振幅急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化会被内部电子电路检测到,经过处理后,转换成开关信号输出。
嘉可仪表JK系列音叉物位开关可以对料罐的高低位进行监测、控制和报警,适用于各种液体、粉末、颗粒状固体。它实用简单、运行可靠、适应性强,音叉和输出均有工作状态,均用发光二极管指示,可依据习惯调整状态指示,并配有三种输入方式(直流24V、交流110V和交流220V)和多种输出方式(直流电流输出型、继电器接点输出型、直流电压输出型)。所有类型均有高或低故障报警模式和可选择的仪表开关灵敏度。
二、产品特点
1、适应性强
被测物料不同的介电常数、密度对测量均不产生影响。结构、搅动、湍流、气泡、振动、中等黏度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
2、免于维护
由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护。
3、不需调校
由于音叉限位开关测检测不受介电常数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需要现场调校。
4、探头可拆
控制器与探头之间没有电缆连接,随时可以将控制器拆除更换维修,不影响进出物料。
5、经久耐用
采用国外的新技术和原装进口芯片,具有使用寿命长、性能稳定、安全可靠等优点。
三、技术参数
1、叉体长度:100mm(用户可定制,延长)
2、供电电压:DC24V或AC220V
3、工作温度: -40~80℃(标准型),-40~130℃(中温型),-40~220℃(高温型)
3、环境温度:-20~70℃
4、工作压力:≤2.5MPa
5、介质密度:≥ 0.7g/cm3(液体)>0.1g/cm3(固体)
6、输出方式:双刀双掷(DPDT)5A,220VAC或26VDC(阻性)5A
7、功率消耗:1.5W(AC220V供电),0.25W(DC24V供电)
8、过程连接:螺纹、法兰(可选)
9、电气接口:M20×1.5
10、外壳防护:IP65;
11、防爆标志:ExdⅡBT4。
12、过程材料:316L 不锈钢(可选)
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 开关
