MAX9928F/MAX9929F 高边电流检测放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX9928F/MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测。这些器件具有较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),20µA低电源电流,VOS小于0.4mV,增益精度优于1.0%。输入共模范围与电源电压无关,可确保电源对地短路时电流检测信息仍然准确。
  MAX9928F电流输出分别提供5µA/mV跨导。利用一个外部电阻可将输出电流转换电压,支持可调增益,使输入检测电压与ADC最大输入摆幅匹配。MAX9929F的电压输出集成了10kΩ输出电阻,分别具有50V/V固定电压增益。
  数字SIGN输出用来指示电流流动的方向,使用户可以充分利用ADC输入范围来测量充、放电电流。
  MAX9928F/MAX9929F工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用6焊球UCSP™ (1mm x 1.5mm)及8引脚µMAX®封装。UCSP封装与MAX4372_EBT兼容。
  关键特性
  较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),与电源电压无关
  2.5V至5.5V工作电压范围
  20µA静态电源电流
  0.4mV (最大值)输入失调电压
  增益精度高于1% (最大值)
  SIGN输出用来指示电流流向
  提供跨导和增益两种版本
  5µA/mV (MAX9928F)
  50V/V (MAX9929F)
  与UCSP封装的MAX4372引脚兼容
  采用超小尺寸3 x 2 UCSP (1mm x 1.5mm)及8引脚µMAX封装
MAX9928
