MAX1765高效率升压型DC-DC转换器
芯片引脚图
731人已加入
  在MAX1765是一种高效率,低噪声,升压型DC - DC转换器适用于电池供电的无线应用中使用。 这个器件的工作,同时保持极低的静态电源电流(200μA)在高达1MHz的固定频率。 其小巧的外部元件和微型封装使该器件为小型手持式应用的需要尽可能长的电池寿命的最佳选择。
  在MAX1765采用同步整流的脉冲宽度调制(PWM)升压拓扑生成2.5V至5.5V的输入源从一个广泛的输出,例如一至三个碱性或镍镉/镍氢电池或单节锂离子。 Maxim专有的架构显着地提高了在低负载电流效率,同时自动转换为固定频率PWM工作模式在中高负载电流,以维持良好的满载效率。强制PWM模式的应用程序需要在所有负载电流恒定频率操作可用,而MAX1765还可以同步至一个外部时钟,以保护敏感频段的通信设备。
  在MAX1765的低压差(LDO)线性稳压器和DC - DC转换器有独立的关断控制。 线性稳压器的250mΩ通过设备保持在良好的压降电流高达500mA。 MAX1765还具有模拟的软启动和电流限制功能,允许优化效率,外部元件尺寸和输出电压纹波。
  在MAX1765采用16引脚QSOP封装,采用耐热增强型16引脚TSSOP - EP的。
  关键特性
  高效率降压型转换器
  高达93%的效率
  可调输出为+2.5 V至+5.5 V
  高达800mA的输出
  PWM同步整流拓扑
  1MHz的工作频率(或同步)
  LDO线性稳压器
  500mA的LDO线性稳压器
  2.85V线性稳压器输出或可调(1.25V至5V时)
  500mA时压差低125mV
  +0.7 V至+5.5 V输入范围
  0.1μA的逻辑控制关断
  可调电感电流限制和软启动
  热关断
  1.5W的,16引脚TSSOP - EP封装可供
转换器
评论(0)
发评论
sangyaweiic 2016-11-14
0 回复 举报
时间测量,MS1022,完全兼容GP22 收起回复
