凌力尔特发表LTC559x系列高动态范围双组下变频混频器
新品快讯
31人已加入
  凌力尔特(Linear Technology)日前发表LTC559x系列的四款高动态范围双组下变频混频器,可涵盖600M~4.5GHz的无线基础设施频率范围。 LTC559x混频器提供优于26dBm的卓越输入三阶截取(IIP3)、低于10 dB的低杂讯指数,以及8.5dB的高转换增益,使多重输入多重输出(MIMO)和多样化的宽频接收机达到出色的动态范围效能。
  LTC559x系列的双组混频器提供最佳的能力,以于存在强大干扰时保持低杂讯指数,因而能大幅提高接收器敏感度和强固性。不同于其他同级双混频器的 是,LTC559x系列可操作于单一3.3伏特电源而不影响效能,相较于最接近的竞争性解决方案并可降低超过24%的功耗。
  四款双组混频器均可于其频段达最佳效能。四款元件均脚位相容以协助轻易地从一频段移转至另一频段,共有LTC5590,RF频率范围为 600M~1.7GHz,可应用于700MHz(长程演进计划)LTE、850MHz GSM/EDGE、CDMA;LTC5591,RF频率范围在1.3G~2.3GHz,可应用于LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2k、 1800GSM/EDGE。LTC5592,RF频率范围为1.6GHz~2.7GHz,可用于W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2k、LTE、 全球微波存取互通介面(WiMAX)。LTC5593,RF频率范围为2.3G~4.5GHz,可用于LTE、WiMAX。
  LTC559x双组混频器主要因应建置下一代4G和其它宽频无线网路高效能、多通道接收机的挑战而设计。其低功耗减轻建置无线宽频远端设备(RRH)的散 热挑战,可将多达八或十六通道的接收器包裹于一个可抗天候的外壳内。此双组混频器透过5毫米×5毫米QFN封装提供一个相当精小的解决方案,并只需最少的 外部元件。LTC559x特适于-40~105℃机壳工作温度,以符合如设备暴露于外的严苛环境应用。为进一步在这些条件下提高效能,双组混频器并提供最 佳的转换增益变异,以于整个温度范围内确保一致的接收效能。 LTC559x双组混频器的每个通道包含一个内建的IF放大器、LO缓冲器和晶片上RF Balun。每个混频器的RF输入为单端、50Ohm匹配。共通LO输入可驱动两个内部分开的LO缓冲器,提供优良的通道对通道隔离,同时保持通道间的相 位一致性。LO输入也是单端,无论混频器是运作中或断电始终为50Ohm匹配,以避免干扰或开启锁相回路(PLL)驱动的VCO电路。LO输入只需要在 0dBm驱动位准。所有这些特性均透过最少的外部元件和更高的易用性确保精小的解决方案。
  此外,该系列产品具有相同的脚位,让设计人员可在不同的频段跨平台操作分享PC板布局。这可让使用者降低总体持有成本,并加速产品上市时程。而其采用单一 3.3伏特电源工作,当两个通道开启时只耗380毫安培的总电源。每个混频器可透过独立的致能控制独立关闭。当禁能时,该IC只耗500微安培的最高待机 电流。此外,数位偏置控制针脚使系统能进一步将功率降至约800豪瓦,从而更有效地管理于非尖峰时刻的能源消耗。在低功率模式下,IIP3可从 26.2dBm降至可用的21.4dBm(在1.95GHz)。LTC5591目前已可量产,并将分别于七月、八月及九月推出LTC5590, LTC5592及LTC5593。LTC5591千颗量购计单价为9.5美元起。可立即提供样品。
