金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
今日头条
1195人已加入
基于市场对小功率AC/DC模块电源功率段的需求,金升阳进一步拓展“305全工况”AC/DC模块电源,推出40/60W小体积、高可靠性LD40/60-23BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具备宽电压输入范围(80-305VAC)、小体积、高可靠等优势,满足工业标准IEC/EN/UL62368、家电EN60335/61558认证,过电压等级三(符合IEC62477-1),目前LD-R2系列功率段已覆盖:3/5/10/15/20/30/40/60/90W。
电源
产品优势
1、体积小巧、简单易
40W:69.5*39.0*24.0mm;
60W:70.0*48.0*27.0mm
电源
2、超宽电压输入范围
85 - 305VAC/100- 430VDC
交直流两用(同一端子输入电压),解决电压波动导致系统损坏问题
3、宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,-25℃无需降额,满足5000m海拔要求,满足高纬度、高海拔地区极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求。
4、高可靠性、EMC性能优
高隔离耐压:4200VAC,满足1.1倍加严耐压要求;
满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558认证,过电压等级三(符合IEC62477-1)
产品应用
该系列产品广泛适用于工业控制系统、电力仪表、通信、智能家居、智能楼宇等多个领域
典型应用:气体检测仪
电源
产品特点
超小体积 (较LDE系列同功率最大减小51%) ,高功率密度输入电压范围: 85 - 305VAC/100 - 430VDC 找正品元器件,上唯样商城。
工作温度范围: -40°C to +85°C
隔离耐压: 4200VAC
满足5000m海拔应用
满足EN/UL62368/EN61558/EN60335(家电)等认证标准,符合电压等级三 (符合
EC62477-1)
输出短路、过压、过流保护
审核编辑 黄昊宇
