为什么要对电压互感器二次回路进行通压试验?
MEMS/传感技术
1329人已加入
  电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。
  1.将电力系统的- -次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
  2.使二次设备与一次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
下面我们通过例子进行说明:某变电站一次接线为双母线接线方式,由于一、二次设备有工作,运行方式为单母线运行,当保护工作完毕,恢复一次正常运行方式时,首先投入停运母线TV一次刀闸,然后运行人员投入TV二次保险,此时,发生了运行TV向停运TV反充电事故,运行TV二次保险当即熔断,全站保护装置失压。在现场测量发现停运TV二次保险下口有电压,研究发现线路保护操作箱电压切换件处于不正常状态,发生TV二次并列。
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
点击领取>>2022版电力行业规范合集(143册)~2023年01月最新整理~
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
当某一线路运行于Ⅰ母时,Ⅰ母刀闸辅助常开触点闭合,常闭触点断开,线圈1YQJ1、1YQJ2、1YQJ3以及双位置继电器1YQJ4、1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7同时得电,则1YQJ5、1YQJ6、1YQJ7的常开触点闭合,Ⅰ母上采集来的电压引入到端子UD11、UD17、UD20、UD23,再通过这些端子引入到保护装置等,如上图所示。
电压互感器
当某一线路运行于Ⅱ母时,Ⅱ母刀闸辅助常开触点闭合,常闭触点断开,线圈2YQJ1、2YQJ2、2YQJ3以及双位置继电器2YQJ4、2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7同时得电,则2YQJ5、2YQJ6、2YQJ7的常开触点闭合,Ⅱ母上采集来的电压引入到端子UD11、UD14、UD17、UD20、UD23,再通过这些端子引入到保护装置等,如上图所示。
在倒母线过程中,Ⅰ、Ⅱ母线刀闸同时合上,1YQJ5和2YQJ5继电器同时动作,报出切换继电器同时动作信号。
当由于某种原因,如刀闸辅助开关触点接触不良、而线路开关又在合位,1YQJ2和2YQJ2全部失磁,它们的动断触点闭合,报出TV失压信号。
电压互感器
电压互感器
电压互感器
YQX12P为南自的电压并列装置,其中7QK为切换开关,可以在自动并列/解列和手动并列/解列之间切换,正常情况下在自动挡。
电压互感器
当母联或分段开关在合位,隔离开关1G和2G在合位,1G和2G辅助接点重动继电器动作,相应的常开接点闭合,TV并列输入回路接通,并列双位置继电器动作,图7中的并列继电器常开触点闭合,则实现了两个TV电压的并列运行,面板指示灯亮。
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
图片显示的是步骤一:TV二次开空
电压互感器
图片显示的是步骤二:二次电压引入TV端子箱
电压互感器
图片显示的是步骤三:刀闸辅助触点
电压互感器
图片显示的是步骤四:小母线到各保护电压
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
编辑:黄飞
