光缆和电缆有什么区别-科兰
今日头条
1191人已加入
电缆、光缆是干什么用的?相信还是会有很多人有这样的疑问,今天小编先分别来介绍下电缆和光缆,在具体总结下光缆和电缆间区别,希望您在使用选购的时候尽量避免踩雷,来看看具体内容吧!
光缆是用来实现光信号传输的一种通信线路。主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
光缆由加强芯和缆芯、护套和外护层3部分组成。缆芯结构特征有单芯型和多芯型二种:单芯型有充实型和管束型二种;多芯型有带状和单位式二种。外护层有金属铠装和非铠装二种。
光缆特点如下:
1、光纤的通频带很宽、理论可以达到30亿兆赫兹。
2、无中继模式段长、十几到一百多公里,铜线只能几百米。
3、不会受到电磁场和电磁波辐射的干扰。
4、重量较轻,体积较小,成本低,通信网络容量大,通信网络功能强。例如:通2万1千话路的900对双绞线,其直径为3英寸,总重8吨/KM。而通讯量为其10倍的光缆,直径为0、5英寸,总重450P/KM。
5、光纤通讯不通电,使用安全可靠可适用于易燃,易暴场所。
6、使用环境温度范围宽。
7、化学腐蚀,使用期限长。
电缆的特性:
当话机将声网络信号转换成电信号后经配电线路传送到交换机,再由交换机经配电线路将电信号直接传至另话机上接听,这种通话过程传送的配电线路就是电缆。
电缆多少芯?电缆内主要是铜芯线。芯线直径有0、32mm、0、4mm和0、5mm之分,直径越大通信网络功能越强;也有按芯线数量分的,有:5对、10对、20对、50对、一百对、200对等等,这里说到的对数是指电缆容纳的最大用户数量;也有按封装分的。
通常将芯数少、企业产品直径小、结构特征简单的企业产品变成电线,没绝缘层的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(超过6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线这样说比较简单,容易理解。
电缆通常有2层以上的绝缘层,大多数是多芯结构特征,绕在电缆盘上,总长度通常超过100米。电线通常是单层绝缘层,单芯,100米一卷,无线盘。
RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘层和护套软电线,容许长时间运作温度105℃,工作标准电压交流500V,直流1000V,适用于湿冷,机械设备安全防护标准高,常常移动和弯曲的场所。实际上,“电线”和“电缆”并没严格的界限。
电缆常见型号:VV表示:聚氯乙烯绝缘层(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘层(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22)型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。
电缆与光缆的区别
1、材质区别。电缆以金属材质(大多为铜,铝)为导体;光缆以玻璃质纤维为传导体。
2、传输信号区别。电缆传输的是电信号。光缆传输的是不信号。
3、应用范围区别。电缆现多用于能源传输及低端诗句信息传输(如电话)。光缆多用于数据传输。
审核编辑 黄昊宇
