大众VASS06报警信息提示功能
VASS06由于PLC使用博途1500,博途1500,具有ProDiag功能,因此VASS06PLC的报警功能通过ProDiag来实现的!
cpu
SIMATIC ProDiag是用于机器和工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程诊断的需求,并提供了对HMI进行故障排除的支持。ProDiag使得监视机器或工厂并在发生故障时进行干预成为可能。
cpu
ProDiag简介
从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故障的相关说明。这也就意味着,不仅只是故障检测,同时还可提前识别故障可能发生的风险,并采取相应措施加以预防。
ProDiag功能
中央,精确的故障消息时间戳记
自动生成监视逻辑和消息调用
更改三种语言的消息组态时,自动更新SIMATIC HMI
发生更改时,HMI系统不必退出运行系统模式
在语言编辑器LAD,FBD,SCL和STL中直接可用
以后可以在F块和受专有技术保护的块上设置监视参数
项目消息结构的集中定义
cpu
VASS06的报警是由两部分组成,
1. ProDiag单独建立一个FB单独对变量进行监控。
2. ProDiag建立多个FB对FC里的FB 进行FB功能块监控。
cpu
cpu
创建 PRODIAG 监控组。为此,插入类型 PRODIAG
cpu
建立完PRODIAG功能块后,可以在变量监控中添加监控变量.
cpu
2. ProDiag建立多个FB,每个FB对应FC里的FB进行FB 功能块监控。
FB功能块里的报警点的设置
cpu
在FB 的静态变量声明故障提示信息点,激活监控功能。
cpu
一个监控FB对相应的FC功能里FB块的报警
cpu
cpu
cpu
ProDiag的监控FB里将对应FC功能里的功能块的报警进行监控。
cpu
1.所有的FB的监控点都是由功能块的背景DB块来连接的。
2.所有的FB的监控点是可以选择ProDiag_FB。
ProDiag地可视化调用
cpu
“ProDiag概览”(ProDiag overview) 对象提供了运行系统中已组态监视的当前状态概览。出现错误时,会在 ProDiag概览中确定错误类型和错误类别。可以直接导航至报警视图中的错误消息,并使受影响的程序代码显示在PLC 代码视图中。
cpu
cpu
cpu
cpu
cpu
选择要与ProDiag关联的DB块
ProDiag 监控设置的结构
cpu
类别,可定义 8 个类别。
这些类别可用于将故障分为不同的优先级,如故障、警告等。
子类别,可定义 32 个子类别。
使用子类别,可更为详细地指定监控报警中的相关信息。
监控类型,共有 10 个监控类型。
每个监控类型既可使用预先指定的名称,也可自定义名称。
中央时间戳,项目中,所有 ProDiag 函数块的中央时间戳。
在整个项目的监控设置中,时间戳变量统一分配,并且项目中的所有 CPU 均可使用。
审核编辑:汤梓红
