虹科技术|高功率UVLED点固化光源
UV-LED 是输出波长为紫外区域的发光二极管,波长范围大致为200~380nm。UV-LED具有能效高、寿命长、节能环保、使用灵活方便的特点。与低压汞灯、中高压汞灯、氙灯和准分子灯其他紫外光源相比,UV-LED光源具有辐射效率高,工作速率快、工作寿命长(1-2万小时)、环境友好不含汞、热辐射小等优异的特性。因此,UV-LED逐渐代替传统紫外光源,成为了主流的光源结构。
由于紫外线光量子具有较大的能量,因此紫外光可广泛地应用于光刻、固化、曝光等改变成分的场景。
紫外固化
紫外线固化和紫外线粘接当紫外线照射时,光敏剂吸收紫外光,使单体处于激发状态。 激发的单体通过聚合反应固化为聚合物。
紫外线曝光
在光刻胶膜中发生的化学过程导致其在显影液中溶解度的增加(正胶)或减少(负胶),从而可以产生出特定结构光刻胶膜。
光功能分子
光功能分子可以重复光引起的结构变化,因为分子在照射紫外光时会做出反应,导致结构变化,但在不同波长照射光时结构会恢复。
在实际的工业生产、科研场景和半导体制造过程中,一些场景往往需要高功率UVLED光源以保证最终的生产效果。
紫外线固化
将电子元件/汽车零件的固化、相机镜头/针头集成到、自动生产线
激励光源
荧光显微镜、荧光分析、生命科学
紫外线照射
光刻、检测设备的嵌入式、表面/外观检测
高功率 UVLED光源能够输出高功率、高稳定性的光,平稳地控制输出波长和功率,可满足生产线安装,研发过程中的高性能化学和物理过程的研究,呈现出快速且稳定的固化过程。
虹科高功率UVLED点光源是先进的紫外发光二极管光引擎,采用“UV-LED、电源和冷却系统”的集成结构,可实现多个大功率 UV-LED 安装,实现业界高功率输出。
优势:
1. 实现光谱模块化
完全灵活地组合和选择可用的波长,适用于各种紫外线应用场景
led
多波长组合型紫外光源的优点:
创建新的固化工艺以提高性能
深度固化,实现高聚合度,提高结合强度
led
2.更改照射范围
由于虹科UVLED光源是点光源类型的,因此通过“改变镜头和工作距离”,可以自由改变照射范围。除了支持表面发射外,还可以将高功率光照射到狭窄区域进行冷凝。 此外,由于区域是均匀的,因此可以均匀地执行任务。
可选配件:
单级或多级液体光导
led
led
聚光/聚焦光学器件
各种聚光和聚焦光学器件可用于方形、六角形或圆形曝光。
其他均质化光管可根据要求增强均匀性。
led
产品介绍
虹科ALE/1
ALE/1是代替以往的放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm)。LED模块易于更换,可灵活应对应用程序更改。
led
特点:
高达30W光输出
定制光谱成分(紫外线、可见光、近红外线)
适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源
闭环控制输出、以实现最大过程稳定性
易于集成到新的和现有设置中、无需外部冷却
应用:
半导体制造(曝光机、先进封装投影***、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)
点固化在汽车、电子、光电子、制药等行业的应用
质量保证和检查(NDT)
生命科学领域的应用
虹科ALE/3
ALE/3是代替以往的水银灯的高输出LED紫外线光源装置,可内置2种LED,可同时输出多个波长,是粘合剂硬化及半导体晶片的周边曝光等应用中有效光源方案。
led
特点:
高达15 W光输出
可选择单光谱设置(365、385、405或435nm)和多光谱设置(365和405nm)
应用:
LED光源替代200W汞灯的完美解决方案
晶圆边缘曝光(WEE)在半导体制造行业的应用
质量保证和检查(NDT)
生命科学领域的应用
审核编辑 黄昊宇
