Linux服务器信息收集工具,附脚本!
一、功能介绍:
1.收集服务器信息
主要收集服务器系统版本、IP地址、ARP连接、路由信息、密码信息、历史命令、当前权限、网络连接、进程信息、服务信息、SSH登录信息、环境变量、计划任务等多种信息。
2.目录结构信息收集
主要对服务器上的目录结构进行信息收集,方便查看服务器的结构目录。
3.关键词信息收集
通过在脚本中设置关键字,可以在服务器上搜索包含该关键字的文件,并将该文件所在的目录写入到指定文件中,然后我们可以通过查询该文件来访问指定目录,在配置文件中找到我们所需要的关键信息。二、使用方法:
1.查看帮助
服务器
gather -h
服务器
2.常规扫描
gather -s
常规扫描主要扫描服务器信息,将结构输出到/tmp/report/result.txt中
服务器
3.全部扫描(建议使用)
gather -a
全部扫描会收集服务器信息、收集服务器目录结构、对关键字进行信息收集,并将结果输出到/tmp/report目录下,会生成tree.txt、result.txt、keyword.txt
服务器
4.结果输出
服务器
三、脚本代码:
#!/bin/bash
# export path
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/bin:/sbin/:$PATH
# create result dir
RESULT_DIR=/tmp/report
mkdir -p ${RESULT_DIR}
RESULT_FILE=${RESULT_DIR}/result.txt
RESULT_TREE=${RESULT_DIR}/tree.txt
RESULT_KEY=${RESULT_DIR}/keyword.txt
if [ -f "$RESULT_FILE" ]; then
rm -rf ${RESULT_FILE}
fi
if [ -f "$RESULT_TREE" ]; then
rm -rf ${RESULT_TREE}
fi
# cat system version
SYS_VER=`cat /proc/version`
sys_debian="Debian"
SSH_DIR=~/.ssh/
CON_DIR=/var/spool/cron/crontabs/
showip=`ip route show | grep -n 'eth0s*protos*kernels*scopes*links*src' | sed 's/^.*src //g' | sed s/metric.*$//g`
userinfo=`for i in $(cut -d":" -f1 /etc/passwd 2>/dev/null);do id $i;done 2>/dev/null`
# sensitive data
a_dir=("/etc/" "/opt/" "/var/" "/home/" "/root/" "/usr/")
# a_file=("redis.conf" "mongodb.conf" "server.xml" "vsftpd.conf" "ldap.conf" "nginx.conf" "apache2.conf" "smb.conf")
# banner
echo -e "33[36m -------------------------------------------------------- 33[0m"
echo -e "33[31m     ██████╗  █████╗ ████████╗██╗  ██╗███████╗██████╗     33[0m"
echo -e "33[31m    ██╔════╝ ██╔══██╗╚══██╔══╝██║  ██║██╔════╝██╔══██╗    33[0m"
echo -e "33[31m    ██║  ███╗███████║   ██║   ███████║█████╗  ██████╔╝    33[0m"
echo -e "33[31m    ██║   ██║██╔══██║   ██║   ██╔══██║██╔══╝  ██╔══██╗    33[0m"
echo -e "33[31m    ╚██████╔╝██║  ██║   ██║   ██║  ██║███████╗██║  ██║    33[0m"
echo -e "33[31m     ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝   ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═╝    33[0m"
echo
echo -e "33[31m   Linux Server Probe Script     33[0m"
echo -e "33[31m   Hostname:33[0m 33[32m`hostname` 33[0m"
echo -e "33[31m   Kernel:33[0m 33[32m`uname -m` 33[0m"
echo -e "33[31m   User:33[0m 33[32m`whoami` 33[0m"
echo -e "33[31m   IP:33[0m 33[32m${showip}  33[0m"
echo -e "33[31m   Report:33[0m 33[32m/tmp/report 33[0m"
echo -e "33[31m   Help:33[0m 33[32muse -h   33[0m"
echo -e "33[36m ------------------------------- 33[0m"
#usage
usage() { echo " Usage: $0 [-s] [-a] [-t] [-k>]" 1>&2; exit 1; }
# check system
funsys()
os=`uname -o`
os_re=`uname -n`
os_ke=`uname -rv`
ver=$(echo $SYS_VER | grep "${sys_debian}")
if [[ "$ver" != "" ]]
then
 echo -e " OS: 33[32m${os} ${os_re}33[0m"
 echo -e " Kernel: 33[32m${os_ke}33[0m"
 echo -e "33[31m Gather Start at 33[0m`date`"
else
 echo -e "33[31m Gather Start at `date`... 33[0m"
fi
# dir struct
funtree()
 if command -v tree > /dev/null 2>&1; then
   for i in ${a_dir[@]}
   do
    echo -e "33[36m----------------------------------------------------33[0m" >> $RESULT_TREE
    echo -e "33[32m${i}33[0m" >> $RESULT_TREE
    tree ${i} >> $RESULT_TREE 2>&1
   done
   if [[ $? -eq 0 ]]
   then
    echo >> $RESULT_FILE
    echo -e "33[31m Gather33[0m directory structure info ...... 33[32mOK33[0m"
   else
    echo -e "33[31m Gather33[0m directory structure info ...... 33[31mFAILED33[0m"
   fi
 else
  for s in ${a_dir[@]}
  do
   echo -e "33[32m${s}33[0m" >> $RESULT_TREE
   ls -R -t -s -a ${s} >> tree.txt 2>&1
  done
  if [[ $? -eq 0 ]]
  then
  else
  fi
 fi
# find key
funkey()
 echo -e "33[36m----------------------------------------------------33[0m" >> $RESULT_KEY
 echo -e "33[32mFind Keyword Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 # find the keyword--pass
 echo -e "33[32mInclude the keyword--pass Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 find / -maxdepth 4 -name *.conf -type f -exec grep -Hn pass {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
 find / -maxdepth 4 -name *.ini -type f -exec grep -Hn pass {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
 find / -maxdepth 4 -name *.log -type f -exec grep -Hn pass {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
 # find the keyword--include current user
 echo -e "33[32mInclude the keyword--`whoami` Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 find / -maxdepth 4 -name *.conf -type f -exec grep -Hn `whoami` {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
  find / -maxdepth 4 -name *.ini -type f -exec grep -Hn `whoami` {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
  find / -maxdepth 4 -name *.log -type f -exec grep -Hn `whoami` {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
  # find the keyword--sqlserver
  echo -e "33[32mInclude the keyword--sqlserver Info33[0m" >> $RESULT_KEY
  find / -maxdepth 4 -name *.conf -type f -exec grep -Hn mssql {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
  find / -maxdepth 4 -name *.conf -type f -exec grep -Hn sqlserver {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
  # find the keyword--mysql
  echo -e "33[32mInclude the keyword--mysql Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 find / -maxdepth 4 -name *.my.cnf -type f -exec grep -Hn mysql {} ; >> $RESULT_KEY 2>&1
 # find files that were modified within 72 hours
 echo -e "33[32mwere modified within 72 hours file Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 find / -name "*.*" -ctime -2 >> $RESULT_KEY 2>&1
 # find the SUID file with root access
  echo -e "33[32mthe SUID file with root access Info33[0m" >> $RESULT_KEY
 find / -uid 0 -perm -4000 -type f >> $RESULT_KEY 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
  echo >> $RESULT_KEY
  echo -e "33[31m Gather33[0m find keyword info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
  echo -e "33[31m Gather33[0m find keyword info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
# common mode
funsip()
 # release information
 echo -e "33[36m----------------------------------------------------33[0m" >> $RESULT_FILE
 echo -e "33[32mRelease Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/*-release >> $RESULT_FILE 2>&1
 cat /proc/version >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
 echo -e "33[31m Gather33[0m release info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
 echo -e "33[31m Gather33[0m release info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # ifconfig
 echo -e "33[32mIP Address Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 ip address show >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
 echo -e "33[31m Gather33[0m ip address info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
 echo -e "33[31m Gather33[0m ip address info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # arp
 echo -e "33[32mArp Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 arp -v >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
 echo -e "33[31m Gather33[0m arp info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
 echo -e "33[31m Gather33[0m arp info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # route
 echo -e "33[32mRoute Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 route -v >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m route info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m route info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # /etc/passwd
 echo -e "33[32mSystem Passwd File Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 if [ "$userinfo" ]
 then
  echo -e "
$userinfo" >> $RESULT_FILE 2>&1
 else
 fi
 hashesinpasswd=`grep -v '^[^:]*:[x]' /etc/passwd 2>/dev/null`
 if [ "$hashesinpasswd" ]
 then
  echo -e "e[00;33mIt looks like we have password hashes in /etc/passwd!e[00m
$hashesinpasswd" >> $RESULT_FILE 2>&1
 else
 fi
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/passwd ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/passwd ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # /etc/shadow
 echo -e "33[32mSystem Shadow File Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/shadow >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/shadow ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/shadow ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # /etc/sudoers
 echo -e "33[32mSystem Sudoers File Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/sudoers 2>/dev/null | grep -v -e '^$' | grep -v "#" >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/sudoers ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/sudoers ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # compgen
     echo -e "33[32mUser executable commands File Info33[0m" >> $RESULT_FILE
     compgen -c >> $RESULT_FILE 2>&1
     if [[ $? -eq 0 ]]
     then
       echo -e "33[31m Gather33[0m User executable commands ...... 33[32mOK33[0m"
     else
       echo -e "33[31m Gather33[0m User executable commands ...... 33[31mFAILED33[0m"
     fi
 # password policy information
 echo -e "33[32mPassword policy Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/login.defs 2>/dev/null | grep -v -e '^$' | grep -v "#" >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/login.defs ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/login.defs ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # /root
 echo -e "33[32mChecks root home directory Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 ls -ahl /root/ >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m root home directory ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m root home directory ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # netstat
 echo -e "33[32mNet Status33[0m" >> $RESULT_FILE
 echo -e "33[36m------------------TCP---PORT------------------------33[0m" >> $RESULT_FILE
 netstat -antp >> $RESULT_FILE 2>&1
 echo -e "33[36m------------------UDP---PORT------------------------33[0m" >> $RESULT_FILE
 netstat -anup >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m netstat ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m netstat ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # process
 echo -e "33[32mProcess Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 ps aux >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m process info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m process info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # services
 echo -e "33[32mServices Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/services 2>/dev/null | grep -v "#" >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m services info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m services info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # iptables
     echo -e "33[32mIptables Info33[0m" >> $RESULT_FILE
     iptables -nL >> $RESULT_FILE 2>&1
     if [[ $? -eq 0 ]]
     then
       echo -e "33[31m Gather33[0m iptables info ...... 33[32mOK33[0m"
     else
       echo -e "33[31m Gather33[0m iptables info ...... 33[31mFAILED33[0m"
     fi
 # bash env
 echo -e "33[32mBash Env33[0m" >> $RESULT_FILE
 echo -e "33[32mcurrent user 33[0m" >> $RESULT_FILE
 echo -e "33[36m-----------------------33[0m" >> $RESULT_FILE
 envinfo=`env 2>/dev/null | grep -v 'LS_COLORS' 2>/dev/null`
 if [ "$envinfo" ]
 then
  echo -e "
$envinfo" >> $RESULT_FILE 2>&1
 else
 fi
 cat ~/.bashrc 2>/dev/null | grep -v -e '^$' | grep -v "#" >> $RESULT_FILE 2>&1
 echo $PATH >> $RESULT_FILE 2>&1
 echo -e "33[32msystem env profile 33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/profile 2>/dev/null | grep -v -e '^$' | grep -v "#" >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m bash env ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m bash env ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # command history
 HISTFILE=~/.bash_history
 export HISTTIMEFORMAT="%Y-%m-%d:%H-%M-%S:"`whoami`": "
 set -o history
 echo -e "33[32mCommand History33[0m" >> $RESULT_FILE
 history >> $RESULT_FILE 2>&1
 cat $HISTFILE >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m command history ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m command history ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # user login info
 echo -e "33[32mLogin Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 last >> $RESULT_FILE 2>&1
 lastlog >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m login info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m login info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # hosts
 echo -e "33[32mHosts Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 find /etc /home -type f ( -name "*.rhosts" -o -name "*.equiv" ) >> $RESULT_FILE 2>&1
 cat /etc/hosts >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m hosts info ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m hosts info ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # fstab
 echo -e "33[32mMount Info33[0m" >> $RESULT_FILE
 cat /etc/fstab >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [[ $? -eq 0 ]]
 then
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/fstab ...... 33[32mOK33[0m"
 else
   echo -e "33[31m Gather33[0m /etc/fstab ...... 33[31mFAILED33[0m"
 fi
 # ssh authkey config
 echo -e "33[32mSSH Auth Key Config33[0m" >> $RESULT_FILE
 sshfiles=`find / ( -name "id_dsa*" -o -name "id_rsa*" -o -name "known_hosts" -o -name "authorized_hosts" -o -name "authorized_keys" ) -exec ls -la {} 2>/dev/null ;`
 if [ "$sshfiles" ]; then
  echo -e "e[00;31mSSH keys/host information found in the following locations:e[00m
$sshfiles" >> $RESULT_FILE 2>&1
  echo -e "
 else
 fi
 if [ -d "${SSH_DIR}" ]
 then
  for i in `ls -1 ${SSH_DIR} >> $RESULT_FILE 2>&1`
  do
   cat ${SSH_DIR}${i} >> $RESULT_FILE 2>&1
  done
  if [[ $? -eq 0 ]]
  then
   echo -e "33[31m Gather33[0m ssh auth key ...... 33[32mOK33[0m"
  else
   echo -e "33[31m Gather33[0m ssh auth key ...... 33[31mFAILED33[0m"
  fi
 else
  echo -e "33[31m.ssh No such file or directory33[0m" >> $RESULT_FILE
 fi
 # crontab
 echo -e "33[32mCrontab Config33[0m" >> $RESULT_FILE
 ls -al /etc/cron* >> $RESULT_FILE 2>&1
 cat /etc/rc.local >> $RESULT_FILE 2>&1
 cut -d ":" -f 1 /etc/passwd | xargs -n1 crontab -l -u >> $RESULT_FILE 2>&1
 if [ -d "${CON_DIR}" ]
 then
  for i in `ls -1 ${CON_DIR} >> $RESULT_FILE 2>&1`
  do
   cat ${CON_DIR}${i} >> $RESULT_FILE 2>&1
  done
  if [[ $? -eq 0 ]]
  then
   echo -e "33[31m Gather33[0m crontab ...... 33[32mOK33[0m"
  else
   echo -e "33[31m Gather33[0m crontab ...... 33[31mFAILED33[0m"
  fi
 else
  echo -e "33[31m No such file or directory33[0m" >> $RESULT_FILE
 fi
# getopts
# ./gather -t 10 -s
while getopts shta ARGS
do
case $ARGS in
 s)
  # common mode
  funsys
  funsip
 a)
  # all
  funsys
  funsip
  funtree
  funkey
 k)
  # key
  funsys
  funkey
 t)
  # dir struct
  funsys
  funtree
 h)
  # help
  echo " Common Mode: -s"
  echo " Full Mode: -a"
  echo " DirTree Mode: -t"
  echo " Find Keyword Mode: -k"
  usage
  # param error
  echo $1 is not an option"
  usage
esac
done
Footer
审核编辑 :李倩
