高压氧舱是什么,如何监测氧舱氧浓度?
什么是高压氧舱及其工作原理?
当我们的细胞充分充氧时,我们表现好。当细胞过程受到伤害、疾病甚至自然衰老过程的影响时,高压氧舱提供了一种增加我们身体有效工作所需氧气量的方法。家庭高压氧舱为用户带来了诸多好处,用户可以根据自己的条件,在自己的家中,按照自己的时间表享受。
如果你有一种苛刻的生活方式,要求你坚持高水平的表现,受到氧气疗法的任何一系列条件的挑战或从中恢复,或者只是想感受到好的状态并充分享受你的生活,那么可能是你健康日常生活的一个宝贵补充。
什么是高压氧舱?
高压氧舱是一种腔室,其中使用者在高于正常大气压的水平下呼吸氧气。目标是让血液充满足够的氧气,以修复组织并恢复身体功能。当使用者在室中在增加的压力下呼吸补充氧气时,氧气使其红细胞饱和。额外的压力将氧气直接注入体液。这包括血浆、脊髓液、间质空间和组织。
高压氧舱是如何工作的?
高压氧有两个组成部分:增加氧气浓度和增加空气压力。
氧气浓度
氧气疗法期间,可以选择(但强烈建议)给予100%的氧气。氧气由氧气浓缩器输送,通过鼻插管或面罩输送。虽然这是可选的,但如果你不使用制氧机的补充氧气,你真的无法获得HBOT的好处。
空气压力增加
大多数高压氧舱都是用环境空气(即周围的空气)加压的。Rehabmart销售的所有房间都是这样加压的。
医院中的一些高压氧舱对舱加压,并以不同的方式(如上所述)给氧。医院高压氧舱不是用环境空气加压,而是用100%纯氧加压。这只在医疗环境中进行,因为有那么多纯氧会引发火灾。这种方法不适合家庭使用;它需要遵守许多规范,并且可能是危险的。
高压氧舱做什么?
将富含氧气的血液输送到受伤和缺氧的组织中有许多的益处。伤口和损伤会损伤血管,导致血管向周围组织释放液体,从而导致肿胀。这种肿胀剥夺了受损细胞的氧气,可能导致组织死亡。高压氧舱可以增加血液中的氧气量,以打破肿胀/缺氧/组织死亡循环。
氧气传感器用于高压氧舱氧浓度监控
高压氧舱内氧气浓度的监控往往需要可靠的氧气传感器来完成,这种O2传感器需要准确测量0-28%的氧浓度,且耐受1-2个大气压力,同时需要稳定可靠的性能和长期寿命,市场上廉价的产品使用的电化学氧气传感器往往会达不到以上诸多要求,(寿命1-2年,逐渐衰减,工作在常压范围80-120Kpa)
LOX-02-D485 LuminOx荧光氧传感器
LOX-02-D485 LuminOx荧光氧传感器为客户提供了轻松测试LuminOx传感器的能力。接口同时提供两个输出;UART(串行接口电压电平);RS485(Modbus RTU)端口允许在总线上寻址多个传感器。
一、产品介绍
LOX-02-D485 LuminOx评估接口板旨在让客户以小的工作量或设计工作量快速轻松地评估SST的光学氧传感器系列。
由SST开发和制造的LuminOx系列是一系列工厂校准的氧传感器,使用氧气荧光猝灭原理测量环境氧水平。
LOX-02-D485为客户提供了轻松测试LuminOx传感器的能力。接口同时提供两个输出;UART(串行接口电压电平);RS485(Modbus RTU)端口允许在总线上寻址多个传感器。
LOX-02-D485 LuminOx信号板将LuminOx TTL电平输出转换为RS485(Modbus RTU)标准工业输出,并提供温度补偿,氧分压,环境气压输出,氧浓度校准功能。
二、电气参数
电源电压(Vs)9-25VDC
电源电流(Is)<50mA
输出类型RS485(Modbus RTU)和UART
工作温度-30°C至+60°C
存储温度-30°C至+60°C
三、典型输出参数
兼容SST LuminOx系列荧光氧传感器LOX-02、LOX-02-F、LOX-02-S
输出氧分压范围0-300mbar,环境气压范围500-1200mbar。
氧浓度测量范围0-30%标准海平面,高原地区(3000米海拔以上)可测量到40%
四、特征和优势
允许以小的工作量和/或设计工作快速轻松地评估LuminOx传感器
接口安装4pin链接端子,便于接线
该接口同时提供两个输出:
UART(串行接口电压电平)
将LuminOx TTL电平氧传感器输出转换为标准工业输出
耐受高低温环境,可在空气中单点校准,温度补偿。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
