电机的基础知识
电机的基本概念
电机是依据电磁感应定律和电磁力定律,由电路和磁路构成的能实现机电能量转换或信号传递与转换的装置。
铁磁材料
电机的分类
按运动方式分类
铁磁材料
电机中使用的材料
导电材料:铜线。构成电路。
导磁材料:硅钢片。构成磁路。
结构材料:铸铁、铸钢和钢板。承受力。
绝缘材料:聚酯漆、环氧树脂、玻璃丝带等。用于导体之间和各类构件之间的绝缘处理。电机常用绝缘材料按性能划分为A、E、B、F、H、C等6个等级。如B级绝缘材料可在130℃下长期使用,超过130℃则很快老 化,但H级绝缘材料允许在180℃下长期使用。
铁磁材料特性
一、铁磁材料的磁导率
铁磁材料
二、磁化曲线
在外磁场H作用下,磁感应强度B将发生变化,二者之间的关系曲线称为磁化曲线,记为B=f(H)。
铁磁材料
三、磁滞与磁滞损耗
不同铁磁材料有不同的磁滞回线,且同一铁磁材料,Bm愈大,磁滞回线所包围的面积也愈大。
铁磁材料
磁滞损耗:铁磁材料在交变磁场作用下的反复磁化过程中,磁畴会不停转动,相互之间会不断摩擦,因而就要消耗一定的能量,产生功率损耗。这种损耗称为磁滞损耗。
磁滞损耗的大小与磁滞回线的面积、电流频率f 和铁心体积V 成正比。
由于硅钢片的磁滞回线面积很小,而且导磁性能好。因此,大多数电机、变压器或普通电器的铁心都采用硅钢片制成。
四、涡流与涡流损耗
涡流:铁磁材料在交变磁场将有围绕磁通呈涡旋状的感应电动势和电流产生,简称涡流。
铁磁材料
涡流损耗:涡流在其流通路径上的等效电阻中产生的I2R损耗称为涡流损耗。
涡流损耗与磁场交变频率f、厚度d和最大磁感应强度Bm的平方成正比,与材料的电阻率成反比。
要减少涡流损耗,首先应减小厚度,其次是增加涡流回路中的电阻。电工钢片中加入适量的硅,制成硅钢片,显著提高电阻率。
五、铁耗
铁耗:铁磁材料在交变磁场作用时,磁滞损耗和涡流损耗是同时发生的。因此,在电机和变压器的计算中,当铁心内的磁场为交变磁场时,常将磁滞损耗和涡流损耗合在一起来计算,并统称为铁心损耗,简称铁耗。
铁磁材料
电机中的基本电磁定律
一、全电流定律
全电流定律(安培环路定律):磁场强度沿任意的闭合路径的线积分等于闭合路径包围的导体电流的代数和。
电流是产生磁场的源。
铁磁材料
铁磁材料
二、电磁感应定律
只要与线圈交链的磁链Ψ发生了变化,线圈内就会感应出电动势。
感应电动势倾向于在线圈内产生电流,以阻止Ψ的变化。
当电动势的正方向与磁通方向符合右手螺旋法则,则
铁磁材料
铁磁材料
三、电磁力定律
磁场对电流的作用是磁场的基本特征之一。对于长直载流导体,若磁场与之垂直,则计算电磁力大小的公式为 F=B l i 。这就是通常所说的电磁力定律,也叫毕奥--萨伐电磁力定律。式中电磁力F、磁场B和载流导体 l 的关系由左手定则确定。普通电机中,l 通常沿轴线方向,而B沿径向方向。
磁路基本定律及其计算方法
一、磁路基本定律
磁路:与电路相仿,将磁通比拟为电流,则磁路是磁通行经的路径。
铁磁材料
磁路基尔霍夫第一定律:ΣΦ = 0
进入或穿出任一封闭面的总磁通量的代数和等于零,或穿入任一封闭面的磁通量恒等于穿出该封闭面的磁通量。
铁磁材料
磁路基氏第二定律:
ΣF=ΣNi=ΣHl=ΣΦRm
任一闭合磁路上磁动势的代数和恒等于磁压降的代数和。
铁磁材料
磁路与电路的比较
铁磁材料
自感和互感
自感
铁磁材料
N    ——线圈匝数
Λm——自感磁通所经磁路的磁导
铁磁材料
自感的大小与匝数的平方和磁路的磁导成正比;
铁心线圈的自感要比空心线圈的大得多;
铁心线圈的电感不是常数,当磁路饱和程度增加时,自感下降。
互感
铁磁材料
N1   ----线圈1的匝数
N2   ----线圈2的匝数
Λm----互感磁通所经磁路的磁导
铁磁材料
互感的大小与两线圈匝数的乘积和互感磁通所经磁路的磁导成正比。
  审核编辑:汤梓红
