基于SEP4O20的Linux NandFlash驱动设计
嵌入式操作系统
58人已加入
  本文首先给出了NandFlash的硬件特点,分析了Linux MTD层(Memow Technology Device)的特性,基于东南大学国家ASIC中心自主设计的嵌入式微处理器芯片SEP4020,给出了Linux下NandFlash驱动的详细设计方案。实验结果表明,基于这种驱动方案的NandFlash能进行有效的文件管理和稳定、快速的读写功能,非常适合于嵌入式产品的应用。
  本文以东南大学自主设计的东芯SEP4020微处理器的为基础,分析NandFlash的内部结构和Linux MTD层的框架,并基于这些研究提出了NandFlash驱动的设计和实现。
  1 NandFlash的硬件特点
  NAND器件是基于I/O接口的,这点不同于NOR闪存,基于Bus的RAM接口。NAND芯片以页为单位读写,以块为单位擦除,通过多个引脚传送命令地址数据,使用较复杂的I/O接口来控制。以本文使用的东芝TC58512FT(64MNand)为例,分为4096块,每块有32页,每页有512B的数据区+16B的OOB(out of band)区。(4096×32×512B=64MB),均通过8跟IOM线串行控制,如图l所示。
驱动设计
  同时由于工艺限制,NAND闪存中允许存在坏块。NAND闪存的每一页有16B(页长度512B)的OOB区用来存放ECC校验数据,ECC有效标志,坏块标志等。所有这些决定了于NAND的存储系统设计需要处理不同于其它类型闪存特有问题。
  2 MTD的NAND结构
  Linux MTD层是Linux操作系统和存储介质之间的一个适配层。MTD是Linux的一个子集,用来作为具体的硬件设备驱动和上层文件系统的桥梁。MTD层有两个非常显著的优异点:
驱动设计
  (1)简化驱动的开发。设计基于MTD的驱动,所需要做的事情就是按照标准的公共接口函数的接口,根据微处理器NandFlash控制器的不同做适当的修改,而无需去理会字符(块)设备驱动设计标准,因为所有这些复杂的与内核的交互接口机制mtd已经做好了,开发行的精力只需要集中在实现对物理设备的范围控制。
  (2)NandFlash使用环境的独立性。上层应用只需要访问mtd抽象层提供的字符设备方式或者块设备方式来访问mtd设备,因此具体驱动对于上层应用来说是具有独立性的,即使底层驱动修改了,上层拥有也不需要改动。并且由于mtd抽象层,上层应用就可以避免直接对具体硬件操作,而是对mtd操作,这样,这些应用就不是建立在某个具体的设备上,更好地实现了通用性和兼容性。
  mtd抽象层用一个数组struct mtd_info*mtd_table[MAX_MTD_DEVICES]保存系统中所有的设备,mtd设备利用struct mtd_info这个结构来描述,该结构中描述了存储设备的基本信息和具体操作所需要的内核函数,mtd系统的那个机制主要就是围绕这个结构来实现的。
  下面简单介绍下这个结构:
驱动设计
  3 基于SEP4020的NandFlash驱动的实现
  SEP4020由东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心设计,使用0.18μm标准CMOS的工艺设计,内嵌ARM720T内核,带8kB指令数据Cache和全功能MMU,采用冯诺依曼结构的微处理。支持NandFlash的硬件ecc和软件ecc,支持3级到5级地址,并提供512byte和2k bytes的页支持(本文以3级地址,一页为512byte为实现目标)。根据。NandFlash实际使用中大量操作均为对整页的处理,本文利用片内dma搬运技术,提高对NandFlash的读写速度。
  3.1 NandFlash读函数的核心代码
  //读取数据,长度可能为528,512,16;但由于NandFlash的控制器只支持整页的读写和//oob区的读,而这里发送的命令是读取数据,所以要整页读,数据长度为528。
驱动设计
  3.2 NandFlash写函数的核心代码
  由于NandFlash本身只支持整页的写,而不支持直接对oob区的写操作,而MTD上层需要对oob区进行一系列的操作,因此在对oob进行操作时需要先读取该页数据区,并将上层传送的oob区数据一起组成一整页,然后才能写入NandFlash。
驱动设计
  4 结束语
  本文以NandFlash芯片的特点入手,分析了LinuxMTD层架构及优点,给出了基于SEP4020微处理器的NandFlash驱动设计,并利用SEP4020内置的dma技术,提高了对NandFlash的读写速度。根据实验表明,本文实现的NandFlash驱动提供的平均读写速度稳定在250kB/s,这样的速度在一般的嵌入式应用中已经足够。
