史陶比尔全新推出紧凑多芯型充电连接器AGV-CC6
连接器
696人已加入
整体市场需求趋势上看,目前行业技术的变化正在要求充电连接器缩小尺寸等等!   近期,电连接器解决方案供应商史陶比尔全新推出紧凑多芯型充电连接器AGV-CC6。该款连接器相对其他产品拥有更高的充电能力、更紧凑的体积尺寸以及更安全的防护等级,适配车型广泛,可用于仓储物流、工业转运、巡检监测等场景中的移动机器人充电。
AGV/AMR充电连接新趋势
随着AGV/AMR技术的迅猛发展,移动机器人的电池能耗及其他应用性能实现大幅提高,目前市场对充电连接器的安装尺寸、充电效率、安全性等方面也提出了更加严格的要求。
首先,为了提升应用场景的空间利用率,便于终端客户无需修改传统货架,部分本体厂商致力于将AGV/AMR车身做得更加窄小。同时,AGV/AMR为了更加精准定位,会在车身上搭载更多的激光雷达、视觉传感器。因此留给充电部件的安装空间更加有限。
其次,大部分AGV/AMR在场景应用中已经实现7×24小时不间断工作,而在设计上,本体厂商普遍采用浅充浅放的使用模式。这也意味着需要更加频繁的充电对接,要求充电连接器具备更高的插拔寿命。
最后,AMR相比AGV更加自主智能,突破了应用边界,更加强调人机协作,因此对应用的安全性提出更严格的要求。在以往的充电连接类型中,传统的刷板刷块容易磨损且可能出现电弧火花;而车端裸露的插针方案,也会存在人员误触的安全风险。 此外,更多企业为了提升AGV/AMR的作业效率,选择提高充电功率,缩短充电时间。早期AGV/AMR平均在20~30A即可满足充电需求,目前电流提升两到三倍,本体厂商的电流规划达到60~100A区间,在此压力下,充电连接器的高载流能力就更加重要。 史陶比尔AGV行业专家张建波表示,“从整体市场需求趋势上看,目前行业技术的变化正在要求充电连接器缩小尺寸,同时还要兼具更出色的性能,例如能够传输大电流、高插拔、高防护等等。”
AGV-CC6:高性能与紧凑的极致结合
连接器
以用户的需求为基准,史陶比尔在AGV-CC6充电连接器上投入大量研发,使产品兼具多种出色性能: 安装空间紧凑:AGV-CC6在尺寸上不断缩小,车端喇叭口直段安装尺寸为23.6×47.1mm,最小安装深度仅17.5mm,紧凑的结构设计符合喇叭口的扁平化趋势,特别是在深度方向上的压缩,极大地节省了喇叭口的安装空间。相较于旧款产品,AGV-CC6在车端的安装空间减少了75%左右。
连接器
高插拔寿命:AGV-CC6在实验室及AGV车上经过反复测试,插拔寿命可达10万次,从而确保在AGV/AMR全生命周期内的连接稳定可靠。
连接器
高载流与高效率:AGV-CC6采用先进的MULTILAM技术,额定电流最高可达100A,基本满足主流的AGV/AMR产品的快充需求。同时,极低的接触电阻保证电流传输高效和安全。
连接器
出色的安全保障:具备IP2X防护,可有效防止手指触摸带电接口,确保人机协作更安全。极数编码与防呆设计避免错误装配。
连接器
配置灵活和安装便捷:电源插针采用压接和螺纹连接两种方式,可适配6~25mm²线缆,覆盖40~100A电流,根据客户需求单独选配,实现灵活配置。同时, 采用卡扣锁紧方式,无需工具即可手动安装插针,提升装配效率。
连接器
张建波表示,“对于终端用户而言,AGV/AMR小车的稳定运行至关重要,一旦出现故障,那么整个工厂都可能受到影响,充电安全是影响AGV/AMR稳定的关键因素,AGV-CC6正是以其高载流、高插拔、高安全的性能为AGV/AMR的运行保驾护航。
未来:加大市场布局力度
AGV-CC6的技术基因源于史陶比尔的CombiTac模块化连接器系统,该产品采用模块化设计,将多种连接类型集成在一个紧凑型框架中,具有连接高效稳定、高插拔、接触电阻低、抗冲击性及抗震性能强等特点。 张建波介绍,史陶比尔的CombiTac最早应用于工业测试领域,具备非常成熟的应用案例。在国内移动机器人行业起步的早期阶段,市场上专用在AGV/AMR电连接器的供应商并不多,所以部分本体厂商选择采用CombiTac以满足AGV/AMR的高插拔需求。而史陶比尔也针对客户痛点,随后推出了基于CombiTac技术的大容差充电连接器。另外,对于大型港口AGV,史陶比尔QCC快速充电连接器已经在国内外多个港口场景中落地。目前,史陶比尔的产品系列覆盖从小型仓储到大型港口AGV的充电应用。
连接器
史陶比尔AGV/AMR充电连接方案 如今,产品研发不断推进的过程中,史陶比尔也在加速在中国市场的本土化布局。 作为移动机器人第一大市场,中国移动机器人产业正处于蓬勃发展期。张建波表示,“中国AGV/AMR企业在全球拥有非常强的竞争力,相信随着技术的推动,今后的市场将会更加广阔。在此之中,史陶比尔始终愿意跟随市场发展,听取建议,积极推出更多产品满足用户需求。” 例如,史陶比尔推出的充电连接器普遍为通用型产品,可以快速应用在仓储与制造领域。 张建波介绍,在移动机器人充电环节,仓储类AGV/AMR工作繁忙程度更高,对充电对接的次数要求更多。与之相对的,制造类AGV/AMR载重更大,更注重人机协作。但无论专注仓储还是工业,移动机器人对连接器的安全性、可靠性和稳定性的需求是相同的。因此,长期以来,史陶比尔在充电连接器的性能方面不断升级,使产品能够轻易满足仓储及制造场景的应用,更好地服务客户需求。
史陶比尔在中国新的生产基地 而在产品交付环节,史陶比尔在中国新的研发和生产基地将于2023年交付,进一步加强了本地化能力,提升国内交付效率。对于AGV-CC6充电连接器,除核心元器件是进口以外,其他部件均在国内生产装配,极大地缩短物流运输时间,保证及时交付。 据了解,当前在移动机器人领域,史陶比尔电连接器出货量已达三万多套,合作客户遍及仓储物流、工业制造、港口等多个行业。未来,史陶比尔将不断迭代产品,优化性能,更好的满足各细分领域客户的需求。
编辑:黄飞
