如何让小型云台机械手实现按颜色分拣物品?
1. 功能说明
       在小型云台机械手附近设置一个工作台,并安装一个颜色识别传感器。将红色、蓝色工件分别放置在传感器上,如果检测的物料的颜色为红色,机械臂将物体放在机械臂的左侧,如果检测的物料的颜色为蓝色,机械臂将物体放在机械臂的右侧,否则,机械臂不动作。
2. 使用样机
本实验使用的样机是用探索者兼容零件制作的。
机器人
3. 功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
机器人
将夹爪、腕关节、底座关节的舵机分别接在扩展板的D4、D7以及D11舵机接口上,颜色传感器接在A0、A4、A3口上。
机器人
3.2 编写程序
编写并烧录以下程序(Color_Sorting_Robot.ino),该程序将实现演示视频中的动作。
编程环境:Arduino 1.8.19
版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2022-12-21 https://www.robotway.com/
实验需求:
         用颜色传感器实现颜色识别。
实现思路:
         程序的整体思路为:在机械臂前方安装颜色传感器,如果检测的物料的颜色为红色,机械臂将
         否则,机械臂不动作。
实验接线:
         最上端的机械爪舵机接D4;
         中间的机械身躯舵机接D7;
         最下端的机械底座舵机接D11;
         颜色传感器的接线为
         S1   S2   5V   GND        S3   S2   5V   GND        OUT   LED   5V   GND
         A0   A1   5V   GND        A5   A4   5V   GND         D2    A3   5V   GND
//颜色传感器原理
/*首先进行白平衡,把一个白色物体放置在TCS3200颜色传感器之下,两者相距10mm左右,点亮传感器上的
4个白光LED灯,用Arduino控制器的定时器设置一固定时间1s,然后选通三种颜色的滤波器,让被测物体反
射光中红、绿、蓝三色光分别通过滤波器,计算1s时间内三色光分别对应的TCS3200的输出脉冲数,再通过
算式得到白色物体RGB值255与三色光脉冲数的比例因子。有了白平衡后,得到的RGB比例因子,则其他颜色
物体反射光中红、绿、蓝三色光对应的1s内TCS3200输出信号脉冲数乘以R、G、B比例因子,就可换算出被测
物体的RGB标准值。*/
#include "TimerOne.h"    //颜色传感器需要用到的定时函数库
#include   //舵机驱动需要的函数库
ServoTimer2 myservo[3];   //舵机声明
#define servo_num 3      //舵机数量
#define Servo_Speed   20   //舵机速度
#define Upward_servo_close 66   //机械爪闭合的角度值
#define Upward_servo_open 115   //机械爪张开的角度值
#define Middle_servo_down 105   //机械臂的初始角
#define Middle_servo_init 85    //机械臂的初始角
#define Middle_servo_left 10    //机械臂向左偏的角度
#define Middle_servo_left1 50   //机械臂向左偏的角度
#define Down_servo_middle 75   //机械底座初始角度值
#define Down_servo_left 5      //机械底座向左偏的角度值
#define Down_servo_right 145   //机械底座向右偏的角度值
int servo_pin[3]={4,7,11}; //定义舵机引脚号
float value_init[3]={Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle};//舵机初始角度
int f=20;   //舵机从角度A转到角度B分的分数
//把TCS3200颜色传感器各控制引脚连到Arduino数字端口
#define S0     A0   //物体表面的反射光越强,TCS3002D的内置振荡器产生的方波频率越高,
#define S1     A1   //S0和S1的组合决定输出信号频率比率因子,比例因子为2%
                    //比率因子为TCS3200传感器OUT引脚输出信号频率与其内置振荡器频率之比
#define S2     A4   //S2和S3的组合决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
#define S3     A5
#define OUT    2   //TCS3200颜色传感器输出信号输入到Arduino中断0引脚,并引发脉冲信号中断
                  //在中断函数中记录TCS3200输出信号的脉冲个数
#define LED    A3   //控制TCS3200颜色传感器是否点亮
int   g_count = 0;    // 计算与反射光强相对应TCS3200颜色传感器输出信号的脉冲数
// 数组存储在1s内TCS3200输出信号的脉冲数,它乘以RGB比例因子就是RGB标准值
int   g_array[3];
int   g_flag = 0;     //滤波器模式选择顺序标志
float g_SF[3];       // 存储从TCS3200输出信号的脉冲数转换为RGB标准值的RGB比例因子
// 初始化TSC3200各控制引脚的输入输出模式
//设置TCS3002D的内置振荡器方波频率与其输出信号频率的比例因子为2%
void TSC_Init()
  pinMode(S0, OUTPUT);
  pinMode(S1, OUTPUT);
  pinMode(S2, OUTPUT);
  pinMode(S3, OUTPUT);
  pinMode(OUT, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(S0, LOW);
  digitalWrite(S1, HIGH);
//选择滤波器模式,决定让红、绿、蓝,哪种光线通过滤波器
void TSC_FilterColor(int Level01, int Level02)
  if(Level01 != LOW)
    Level01 = HIGH;
  if(Level02 != LOW)
    Level02 = HIGH;
  digitalWrite(S2, Level01);
  digitalWrite(S3, Level02);
//中断函数,计算TCS3200输出信号的脉冲数
void TSC_Count()
  g_count ++ ;
//定时器中断函数,每1s中断后,把该时间内的红、绿、蓝三种光线通过滤波器时,
//TCS3200输出信号脉冲个数分别存储到数组g_array[3]的相应元素变量中
void TSC_Callback()
  switch(g_flag)
    case 0:
         TSC_WB(LOW, LOW);              //选择让红色光线通过滤波器的模式
         break;
    case 1:
         g_array[0] = g_count;       //存储1s内的红光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
         TSC_WB(HIGH, HIGH);         //选择让绿色光线通过滤波器的模式
         break;
    case 2:
         g_array[1] = g_count;       //存储1s内的绿光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
         TSC_WB(LOW, HIGH);          //选择让蓝色光线通过滤波器的模式
         break;
    case 3:
         g_array[2] = g_count;       //存储1s内的蓝光通过滤波器时,TCS3200输出的脉冲个数
         TSC_WB(HIGH, LOW);             //选择无滤波器的模式
         break;
   default:
         g_count = 0;    //计数值清零
         break;
//设置反射光中红、绿、蓝三色光分别通过滤波器时如何处理数据的标志
//该函数被TSC_Callback( )调用
void TSC_WB(int Level0, int Level1)
  g_flag ++;     //输出信号计数标志
  TSC_FilterColor(Level0, Level1); //滤波器模式
  Timer1.setPeriod(100000);      //设置输出信号脉冲计数时长1s
//初始化
void setup()
  TSC_Init();
  Serial.begin(9600); //启动串行通信
  Timer1.initialize(100000);   // defaulte is 1s
  Timer1.attachInterrupt(TSC_Callback); //设置定时器1的中断,中断调用函数为TSC_Callback()
  //设置TCS3200输出信号的上跳沿触发中断,中断调用函数为TSC_Count()
  attachInterrupt(0, TSC_Count, RISING);
  digitalWrite(LED, HIGH);//点亮LED灯
//   delay(1500); //延时4s,以等待被测物体红、绿、蓝三色在1s内的TCS3200输出信号脉冲计数
  //通过白平衡测试,计算得到白色物体RGB值255与1s内三色光脉冲数的RGB比例因子
  g_SF[0] = 0.53;     //红色光比例因子
  g_SF[1] = 0.65;    //绿色光比例因子
  g_SF[2] = 0.54;    //蓝色光比例因子
  //红、绿、蓝三色光对应的1s内TCS3200输出脉冲数乘以相应的比例因子就是RGB标准值
    reset();
//主程序
int Now_Color = 0;   //存储上一次颜色传感器检测的数值
int Last_Color = 0;   //存储当前颜色传感器检测的数值
void loop()
    Last_Color = Color_Detection();
    Now_Color   = Color_Detection();
    if( Last_Color == Now_Color) //如果两次检测的数值相同
                                 //(这里是为了防止颜色传感器检测出错,所以检测了两次)
      switch(Now_Color)
        case 1:
               Serial.print("Red"); //如果检测到的物料为红色,将物料放到机械臂的左侧
               Servo_Left();
               Now_Color = 0; Last_Color = 0;
               break;
        case 2:
               Serial.print("Blue");//如果检测到的物料为蓝色,将物料放到机械臂的右侧
               Servo_Right();
               break;
        case 3:
               Serial.print("NONE");//否则,机械臂不动作;
               Serial.println();
               break;
int Color_Detection() //颜色检测函数
    int color[3];
    g_flag = 0;
    for(int i=0; i<3; i++) {
    color[i] = g_array[i] * g_SF[i];
    Serial.println((String)(color[0]) + '+' + (String)(color[1]) + '+' + (String)(color[2]) + '+');
    delay(500);
   if( (color[0] > color[1]) && (color[0] >color[2]) && ( (color[1]+color[2])
     return 1;         //如果检测到的颜色为红色,返回1;
   else if( (color[2] > color[1]) && (color[2] >color[0]) ){
     return 2;         //如果检测到的颜色为蓝色,返回2;
   else { return 3; }   //否则,机械臂不动作;
void reset()            //舵机角度初始化
   for(int i=0;i
     myservo[i].attach(servo_pin[i]);
     myservo[i].write(map(value_init[i],0,180,500,2500));
void servo_move(float value0, float value1, float value2)   //舵机转动
  float value_arguments[3] = {value0, value1, value2};
  float value_delta[servo_num];
  for(int i=0;i
    value_delta[i] = (value_arguments[i] - value_init[i]) / f;
  for(int i=0;i
    for(int k=0;k
      value_init[k] = value_delta[k] == 0 ? value_arguments[k] : value_init[k] + value_delta[k];
    for(int j=0;j
      myservo[j].write(map(value_init[j],0,180,500,2500));
      delay(Servo_Speed);
void Servo_Left() //将物料放到机械臂的左侧
  servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);//初始化动作
  servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_init, Down_servo_middle);//机械臂下降
  servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_init, Down_servo_middle);//机械爪闭合(抓取货物)
  servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_left1, Down_servo_middle);//机械臂上抬
  servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_down, Down_servo_left); //机械臂下降,机械底座向左转
  servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_down, Down_servo_left);   //机械爪张开(释放货物)
  servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_left, Down_servo_middle);//机械臂回复到初始角度
void Servo_Right() //将物料放到机械臂的右侧
  servo_move(Upward_servo_close, Middle_servo_down, Down_servo_right);
  servo_move(Upward_servo_open, Middle_servo_down, Down_servo_right);
审核编辑 黄昊宇
