乘着新时代的东风,创想智控2023的精彩大幕已然拉开
1.3w人已加入
一元复始,万象更新,新岁序开,同赴新程。
2023,创想,准备好了。祝,矢志筑梦、勤于追梦、敢于圆梦的创想人,平安喜乐。
创想智控
北京创想智控科技有限公司成立于2013年,总部位于北京,是一家专注于机器视觉研发、生产、销售及服务的高新技术企业;公司立足北京、瞄准全国,致力于提供高效、高质、世界前列的机器视觉和智能控制的综合解决方案。
顺势而为,借势而进,造势而起,乘势而上,一往无前!
回顾2022年,我们收获满满,现在我们一起穿过时空的隧道,感受下独属于我们创想的2022。
一、持续创新
扇叶扫描
创想智控持续秉承“高质量、高效率、高层次”的服务宗旨,在产品质量及用户体验等多方面不断创新,完整把控客户需求,使品牌有质的飞跃,提升自身品牌的价值。
创想自主研发扇叶扫描系统
激光
扇叶扫描可以对轴流式-离心式扇叶进行扫描自动焊接。机器人配合高距离传感器,扫描出整条焊缝点云数据,再上传到工控机软件上,进行焊缝轨迹计算识别,并输出六个点位到机器人实行焊接,控制变位机可进行循环扫描焊接。
本系统主要用于(轴流-离心)风扇扇叶焊接所出的解决方案,相比之前使用寻位跟踪功能去焊接,焊接周期降低,不用考虑弧光的影响,示教调试时间减少,采用新的算法扫描,记录实时焊接状态数据,提供日志功能,可通过偏移实现两面焊接。
二、精益求精
新版TOF相机
新版TOF测距相机是一款工业级激光测距传感器,测量稳定,最大量程40m。广泛应用于桥梁/隧道的位移测量,流量统计,料位监测,工业控制,智能机器人设备等多个领域。
上版TOF采用网口接口,根据市场需求,我们从新进行了调研,采用新的模块,可直接R485输出接口,可使用MODBUS_RTU通讯协议和ASCII通讯协议。整体外观尺寸为82*50*36(mm),重量为150g左右,体积小巧,安装方便。
激光
产品优势
1.远距离测量距离,范围0-40m。
2.产品体积较小,便于现场安装放置。
3.光源为二类光源,无强光刺激人眼。
4.测量频率可达10-20HZ。
5.DC 12V供电,现场布线简单。
6.可直接端口R485通讯,包含ASCLL协议和标准的Modbus RTU协议。
7.低功耗,小于0.6W。
硕鼠500
硕鼠500是一款基于客户需求研发出的迭代系列产品,主要用来检测汽车车架。
对硕鼠系列光学参数进行了更新,检测距离500mm精度1mm以内,视场范围为200mm,以应对不同使用环境,提供了更多的选型型号。
激光
产品优势
作为一款新研发升级的相机有以下几个优点:
1.玻璃镜片更换简单。
2.安装高度为500mm,大视场扫描。
3.内部结构稳定,布局合理,使得产品更加稳定。
4.全新的外观。
5.两对安装孔,固定时更加紧固。
新版点激光
新版点式激光位移传感器原理是发射点状激光光束,激光在目标物上产生漫射,通过反光镜反射光在CMOS上成像,更小的体积更远的距离。精度高,可检测高度。可精准观察测量工件变化,并输出。
激光
产品优势
1.运用反光镜,体积紧凑小巧。
2.使用操作简单。
3.支持多种材料检测。
4.可区分和消除多重反光。
5.精度高。
6.标准化,多距离选择。
7.超高性价比,可多台结合使用,二次开发应对不同使用环境。
8.多色提示灯,调试时更加方便。
战略布局
公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”的理念,秉承“高质量、高效率、高层次”的服务宗旨,完成了华北、华东、华中、华南、西南的战略化布局。目前已设立嘉兴、深圳、成都、济南、长沙、郑州子公司,南京、武汉办事处,遵循就近分配原则,快速响应客户需求,提供专业的技术及服务。未来,公司将持续走技术创新的道路,不断致力于技术研发与创新,为中国工业智能制造做出应有贡献!
新的一年里,感恩一线的默默贡献的员工,感恩一直给与我们支持与肯定的客户们,有了大家的支持,才有创想今天的成绩!我们不会忘记过去,但我们更加期待未来。
潮头登高再击桨,无边胜景在前头。历史的鼓音总是在时代转进中擂响,精彩的华章总是在接续奋斗里书写。乘着新时代的东风,创想智控2023的精彩大幕已然拉开。
审核编辑 黄昊宇
