检测贴片电阻器的注意事项
1.3w人已加入
1、使用指针式万用表欧姆挡的不同挡位时,先要进行万用表指针的校零,即将红、黑表笔短接,调整欧姆挡校零旋钮,使万用表指针指向0Ω处。
2、用万用表检测贴片电阻器的阻值时,手不能同时接触被测贴片电阻器的两根引脚,以避免人体电阻影响测量结果。
3、测量贴片电阻器时,红、黑表笔可以互换,不影响测量结果。
4、欧姆挡量程应选择适当,否则将直接影响测量精度。一般选择使指针居于中间位置的挡位。
5、小阻值贴片电阻器由于阻值小,常采用将相同阻值贴片电阻器串联后测量其总电阻,然后除以总个数,即可得到小阻值贴片电阻器测量值的方法进行测量,如图下所示。
贴片
6、由于贴片排电阻具有A~Ⅰ等结构形式,且不同结构形式贴片排电阻内部等效电路差异较大,故对贴片排电阻进行检测时,了解其内部结构是关键。贴片排电阻测量方法如图下所示。
贴片
  审核编辑:汤梓红
