锗硅(SiGe)外延(p-MOS源漏)
自 32 nm节点以来,CMOS 器件结构已从多晶硅栅(如硅氧化/多晶硅结构)和非应变源漏结构演变到利用高k栅介质/金属栅 (high-k/ Metal-Gate, HKMG)和应变硅源漏,如图所示。
其制造工艺流程如下:首先形成补偿侧墙 (Offset Spacer),经n+/p+轻掺杂源漏后,选择性地进行图形化,在p型源漏区先进行干法刻蚀,使其凹陷适当的深度(30~100nm);然后采用湿法各向异性刻蚀形成“钻石”形腔(Diamond Cavity,又称“∑”形状);接着外延锗硅(SiGe)形成p-MOS 的源漏,p型掺杂可由原位硼摻杂或硼离子注入和快速热退火(RTA) 来形成。p型源漏的钻石形锗硅面向沟道的邻近尖点(Diamond Tip),可有效地增强沿沟道方向的压应力,因此也增强了沟道空穴迁移率。
审核编辑 :李倩
