土壤水分传感器的通讯协议是什么
今日头条
1193人已加入
土壤水分传感器采用的是ModBus-RTU协议的命令包括:
读出土壤水分的数值(出厂为2号站)
读取命令格式举例:
02 03 00 00 00 01 84 39
注:开始的第一个字节02是站号,如果你已修改过站号设置,应将第一位的02修改为您设置的站号。最后两位84 39 是CRC16校验,客户需自行计算。
返回数据的命令格式举例:
02 03 02 01 1F BC 1C
注:01 1F所在的4,5位为水分的值,BC 1C是返回的CRC校验。
土壤水分数据解析方法:
水分=0X011F/10=28.7%
修改自身站号
方法一:知道现在站号,发送如下指令
02 10 10 00 00 01 02 00 03 E3 60 其功能是将站号由2号修改为3号。
注:其中斜体大字替换为原站号,正体大字替换为希望修改成的目标站号值即可,发送需客户自行计算CRC的值。
方法二:知道现在站号,发送如下指令
02 06 10 00 00 03 CD 38 其功能是将站号由2号修改为3号。
方法三:忘了原站站号,需要将产品独自连接到电脑上,注意
总线上不能有其它485产品,用0号站对其操作,指令如下:
00 10 10 00 00 01 02 00 03 FA 00
注:其中大字为希望修改成的目标站号值,客户自行计算CRC校验值
审核编辑 黄昊宇
