电力微气象灾害监测预警系统的应用 电子说
电力微气象灾害监测预警系统
电力微气象灾害监测预警系统是一种能自动地观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,气象监测站监测项目主要包括气压、温度、湿度、风向、风速、雨量等要素,经扩充后还可测量其它要素,数据采集频率较高,定时采集并存储一组观测数据。一般气象观测站网由一个中心站和若干自动气象站通过通信网络组成的。
电力微气象灾害监测预警系统的设备多采用4G/北斗等无线传输技术为主的通讯模式,允许用户在端到端之间发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。4G/北斗24小时在线,按流量计费,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、点多分散、中小流量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。以无线远程发送的形式为主发送远程气象数据至云平台,用户可以通过电脑或者手机查看实时监测数据、数据分析与接收预警信息。
一、电力微气象灾害监测预警系统功能特点
电力微气象灾害监测预警系统应用,生产了集成式气象监测站,融合传感技术、边缘计算技术、无线通讯技术、微功耗技术、云计算技术等新兴技术并进行应用创新,以满足用户在气象监测各细分领域的实际需求。气象监测系列产品集高精度、高稳定性、高可靠性、易安装性于一体,可实现对气压、温度、湿度、风向、风速、雨量等众多监测要素的实时自动化在线监测,通过4G/北斗/RS485等多元通信方式保证数据有效传输,通过清易云平台进行项目管理、数据可视化分析、数据分析解算与设备远程在线管理,为用户提供便捷、高效的项目安全管理手段。
1. 观测功按需定制
传感器可根据不同场景的需要选配,可集成可集成温度、湿度、风向、风速、气压、光照度、蒸发量、水位等要素,时刻掌握环境监测数据。
2. 无线传输数据+可定制本地软件数据传输
无需架设通讯线路,4G/北斗可选,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性,可以通过远程WEN网页查看设备数据;本地RS485软件数据输出方式使用标准Modbus-RTU协议可以通过上位机软件读取数据也可以连接单片机、PLC组态软件、电脑等。
3. 供电方式
蓄电池+太阳能、220V可选。可选配双供电方式,即220V市电与太阳能板+蓄电池双供电方式,在使用过程中优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池才提供供电,双重保障。
4. 高度集成一体化
采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。不锈钢支架高度可选,支架分节,可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可有效保护箱体内器件不被损坏或发生短路现象
5. 管内走线,法兰底座加固
管内走线,保护线缆,线缆可以更长久在户外使用,加长地笼更稳固,可在恶劣环境中长期使用。
审核编辑 黄昊宇
