土壤水分传感器的使用方法是什么?
土壤水分传感器操作说明
(1)传感器有两种插用方法:
①传感器竖插使用(见下图1):将传感器垂直90度插入被测土壤中,插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏探针。
②多路传感器平插使用(见下图2):将传感器平行插入被测土壤中。此方法用于多层土壤水分检测,湿度头间距10cm排列,防止相互干扰。插入时请勿摇晃传感器,以防传感器探针被压弯,损坏钢针。监测
(2)当感觉被测土壤里有硬块或异物时,请重新选择被测土壤位置继续检测。
(3)操作注意事项:
①测量前应选择密度均匀的土壤作为被测对象
②请勿将传感器探针插入硬土块中,防止探针损坏
③不可直接拽拉电缆将传感器移出土壤,用手握住环氧树脂外包装被测土壤
④使用完毕后,用毛刷扫除探针上的土尘,并用柔软的布擦干探针,保护湿度探头干净,增加使用寿命
本传感器采用FDR法(频域法)测量土壤湿度,可对应出土壤容积含水率。而FDR法(频域法)测量土壤湿度主要与被测量的土壤的酸碱度、土壤的密度、土壤的土质,测量的深度有密切关系。
审核编辑 黄昊宇
