简单步骤将MBOX电子邮件文件导出到Outlook电子邮件客户端
技术概述
组织根据其在公司中的需求使用不同的电子邮件客户端。如果我们以一个早期使用MBOX文件格式并现在打开Outlook电子邮件客户端的组织为例。将更原始的文件格式传输到Outlook时,将不会配置电子邮件,因为两个文件扩展名不同且彼此不兼容。因此,为了解决这个问题,该公司开发了一个在线软件应用程序,您可以通过它轻松地将MBOX文件转换为任何其他合适的文件格式。如果您希望将其保存为PST文件格式,请扫描文件并将转换后的文件扩展名拖到Outlook电子邮件客户端。正如所写的那样简单,您的Outlook电子邮件客户端将被配置并准备好与您一起使用,以便更早、完整的数据不会丢失。
所需系统规范
足够的硬盘存储,以保存生成的文件大小
500MB RAM(建议1GB)
奔腾级处理器
支持的平台
MBOX支持的电子邮件程序:MozillaThunderbird、SeaMonkey、AppleMail、Entourage、OperaMail、Postbox,以及Google外卖和GoogleVault的MBOX文件。
生成的PST:转换后,生成的PST文件适用于所有主要Outlook版本,如2019/2016/2013/2010/2007/2003/2000。
Windows操作系统:该软件与最新的Windows11、10、8、8.1(32位和64位)和其他以下版本兼容。
软件先决条件
如果您正在操作WindowsOS 7、8或10(32位或64位),则必须以管理员身份启动该软件。
关闭Windows防火墙以正确安装。
禁用防病毒程序。
常见问题解答
如何使用此软件将MBOX文件转换为PST?
要将MBOX邮箱文件转换为OutlookPST,请执行以下步骤:-
步骤1.启动ArysonMBOX to PST Converter软件。
步骤2.选择MBOX邮箱文件或添加包含文件夹的MBOX文件。
步骤3.扫描MBOX文件并浏览所有邮箱项目。
步骤4.选择文件格式以保存输出文件。
步骤5.选择每个MBOX文件另存为PST文件,或选择所选MBOX文件的另存为单个PST文件
步骤6.选择文件夹路径以保存为PST文件
演示版本是否允许将MBOX邮箱项目保存到PST?
是的,您可以在扫描过程后预览MBOX文件中的所有邮箱项目。演示版本不允许将恢复的邮箱项目保存为PST文件。您可以尝试此软件的完整版本。
我可以将ThunderbirdMBOX邮箱项目导入Outlook吗?
可以的,该软件支持20多个创建MBOX文件的电子邮件客户端,包括Thunderbird电子邮件客户端。您可以运行此软件并选择MBOX文件,预览所有邮箱电子邮件项目,然后将其保存为PST文件格式,然后使用Outlook邮箱打开。
我是否可以在不安装Outlook的情况下将电子邮件从MBOX转换为PST?
是的,在使用此软件时,您不需要安装MSOutlook应用程序。您可以运行此软件并将所有电子邮件从MBOX导出到OutlookPST文件,而无需安装MSOutlook。
我可以在WindowsOutlook中打开MBOX文件吗?
是的,您可以尝试此软件将MBOX文件项保存为本地系统上的PST文件,然后启动MSOutlook应用程序,单击“文件”->“打开”->“Outlook数据文件”并选择PST文件,再单击“确定”按钮。现在,您的MBOX文件电子邮件将通过Outlook成功打开。
我可以在Windows10或Windows8 PC上运行此软件吗?
是的,该软件支持所有版本的Windows平台,因此您可以轻松地在任何版本的Windows上运行,包括Win10和Win8。
我可以将MBOX电子邮件保存为EML和MSG文件吗?
是的,您可以使用此软件轻松地将所有MBOX电子邮件项目保存为EML&MSG文件格式。
是否有将MBOX邮箱文件导出到现有PST文件的选项?
有的,您可以使用此软件轻松地将所有电子邮件从MBOX文件导出到现有的OutlookPST文件中。
审核编辑 :李倩
