双馈电机绕组故障诊断
双馈是大型风力发电的主流技术之一,目前已装机运行的并网型风力发电机组大多采用这一技术路线。通常双馈发电机绕组出现故障后很难在塔上维修,必须下塔。下塔!同学们知道下塔吊一钩子要多少money吗?告诉你会吓同学们一跳!比同学们给老师的打赏还要多!想想!同学们打赏都舍不得,要是判断失误,把没毛病的发电机下塔,同学们的小心脏还不得疼死啊!通常发电机绕组发生故障会表现出不能并网、机组振动大、发电机发热、变频器报发电机绝缘故障等故障现象,但这些故障现象并不意味着发电机绕组故障是唯一的原因,其它部件的故障也可能引起上述故障现象。就涉及到一个如何在塔上准确判断绕组故障的问题。风力发电机组的机舱内空间狭小,加之现场没有复杂的高精尖检测设备,很难对发电机进行全面检测,如何来准确判定发电机绕组故障呢?今天老师就告诉同学们几个绝招。一般人我不告诉他!
绕组
1 双馈发电机结构及原理
双馈发电机其实就是一个绕线式的异步电机,其定转子各布置有三相对称绕组。运行时,定子三相绕组直接并网,转子三相绕组通过滑环碳刷系统与变频器相连,调节变频器输出电流的频率和大小可以调节机组输出的功率、功率因数以及机组的转速,实现变速恒頻输出。详细的工作原理见老师的科学瞎想系列之五十六。双馈电机其实就是一个可以旋转的三相变压器,定转子绕组就是变压器的原副边线圈。
2 常规检测方法及其存在的问题
绕组故障无非是匝间短路、相间短路、绕组对地短路、绕组开路等。通常的检测办法是测量绕组的直流电阻、绝缘电阻、用匝间耐压测试仪对绕组进行匝间冲击耐压试验、用多功能电机故障诊断仪器测量各绕组的电感、电容和电阻参数等。这些方法都不太靠谱,一是由于绕组直流电阻很小,只有毫欧级别,受测量时的接触电阻、短路点接触是否可靠以及测量误差等因素影响,故障特征不明显,分辨率很低,因此仅靠直流电阻来判断匝间短路不靠谱,极易出现误判;二是绕组故障时,绕组的自感和绕组之间的互感等参数会随转子位置变化而变化,不能准确判定故障部位,甚至即使绕组正常,由于磁路等方面的非均匀性也会导致电感电容参数的不对称,导致误判;三是匝间测试仪、多功能故障检测设备都是比较昂贵且体积重量庞大的仪器设备,大多是电机生产和检测厂家的专业设备,一般风场都不配置,即使有土豪业主配备,也不便于上塔在机舱内施展。因此这些常规的检测方法并不实用,容易误判,只能作为辅助的诊断和判断方法。
3 教你几手
既然双馈发电机是一个可以旋转的变压器,那么我们就可以采用变压器的原理来检测判断绕组故障。老师今天教同学们的方法不需要复杂的专业检测仪器设备,一般机舱里就具备检测条件,而且检测出的故障特征明显,区分度高,判定迅速准确。
3.1 静态检测法
绕组
①机组停转,把转子可靠锁住;
②断开发电机定转子绕组所有外部接线;
③在定子上施加三相工频交流电压,以100伏左右为宜,一般机舱内的辅助工作电源即可;
④用万用表测量转子三相的电压。正常情况下,转子的三相电压应是平衡的,且对于定子额定电压为690伏的电机,转子测得的电压约为定子所施加电压的三倍左右。如果转子测得的电压不平衡,那么转子绕组存在短路故障的可能性极大;如果测得的电压有一个为0,那么转子一相开路的可能性极大;
⑤重复上述③④步骤,在转子上施加三相交流电压,测量定子三相电压,以判断定子绕组是否存在故障。
3.2 旋转检测法
绕组
①断开定转子绕组所有外部接线;
②在定子任意两相间施加直流电压,电压以12伏左右为宜,可利用机舱内的直流工作电源即可;
③调节变桨系统使转子旋转(空转),控制转速以略低于额定转速为宜,用万用表测量转子三相电压,如果三相电压对称,则说明转子绕组正常;如果不对称,则转子绕组一定存在故障!注意,是一定!一定!一定!
④重新在转子绕组任意两相间施加直流电,重复上述②③步骤,以判定定子绕组是否存在故障。
3.3 盘车检测法
绕组
①脱开发电机与齿轮箱的机械联接;
②断开发电机定转子绕组所有外部接线;在定子任意两相间施加单相交流电,电压以不高于220伏为宜,直接采用机舱内辅助电源即可;
③用万用表测量转子任意一相电压,并手动缓慢盘车,你会发现随着转子位置的不同,转子电压也随之变化,记录该相转子电压的最大值和最小值;
④换其它相转子绕组,重复第③步骤,最终测得三相转子绕组的电压最大值和最小值;
⑤比较转子各相绕组电压的最大值和最小值,如果三相都分别相等,则说明转子绕组正常;如果三相绕组电压(特别是最大值)不相等,则该相转子绕组一定!确定!以及肯定存在故障!
⑥在转子任意两相间施加单相交流电,重复②③④⑤步骤,以判断定子绕组是否存在故障。
好了,老师就先教同学们这几招,这些方法无需复杂的检测设备,在机舱即可方便实施,至于这些方法的原理,作为课后作业,回去好好消化认真完成!实战中根据现场条件可任用一招即可准确判定发电机绕组故障,如果条件允许,可以多采用几种方法,做一个互相印证。相信同学们掌握了这几招你就可以向你的头头要求涨工资了!切记涨了工资别忘了给老师打赏哦!
审核编辑 :李倩
