调谐中频放大器应用
LTC®6431-20 和 LTC6433-15 是单端 RF/IF 增益模块放大器,其具有非常高的 OIP3 和低噪声以及分别 20dB 和 15dB 的增益。高线性度、低噪声和低功耗的独特组合使其成为许多信号链应用的理想选择。这些固定增益放大器在输入和输出端均在内部匹配至50Ω,频率范围非常宽。两款器件均具有片内偏置和温度补偿功能,采用 i 4mm × 4mm QFN-24 封装,带有裸焊盘,可在环境变化时保持性能。
电感器
然而,在许多中频信号链应用中,宽带响应是不可取的。通过简单的上拉L和C带通滤波器或谐振电路,放大器可以优化为常用的IF频率,如21.4MHz、70MHz、140MHz或240MHz。
21.4 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用220nH和270pF的LC谐振电路在约21.4MHz处谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,该系列在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 82 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 21.4MHz
带宽 = 8MHz
电感器
图 1:LTC6433-15 的窄带应用原理图,频率为 21.4MHz
图 2 显示了 LTC6433-15 在功率增益略高于 15dB 时在 21.4MHz 时的 S 参数性能。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为17.5MHz至25.5MHz。带宽约为8MHz。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2168A 演示电路。
电感器
图2:21.4MHz时窄带应用的S参数性能
70 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用68nH和82pF的LC谐振电路来实现约70MHz的谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 70MHz
带宽 = 27MHz
电感器
图 3:LTC6431-20 针对 70MHz 窄带应用的原理图
图 4 显示了 S 参数性能。LTC6431-20 在 70MHz 时具有略高于 20dB 的增益。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为55MHz至82MHz,或带宽为27MHz。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
电感器
图 4:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能(在 70MHz 频率下)
140 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用39nH和39pF的LC谐振电路在约140MHz处进行谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 140MHz
带宽 = 55MHz
电感器
图 5:LTC6431-20 针对 140MHz 窄带应用的原理图
图6显示了140MHz时的S参数性能。LTC6431-20 的优化电路具有略高于 20dB 的增益。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为117MHz至172MHz或55MHz带宽。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
电感器
图 6:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能 (在 140MHz)
240 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用18nH和27pF的LC谐振电路来实现约240MHz的谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 240MHz
带宽 = 80MHz
电感器
图 7:LTC6431-20 窄带应用原理图,用于 240MHz 频率
图 8 显示了 240MHz 时的 S 参数性能。 LTC6431-20 的增益略高于 20dB。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为200MHz至280MHz或80MHz带宽。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
电感器
图 8:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能 (240MHz)
结论
LTC6431-20 和 LTC6433-15 放大器从经典的 RF 增益模块拓扑开始,但增加了额外的增强功能以实现显著的线性度。增加了分流和串联反馈以降低输入/输出阻抗,并同时将它们与50Ω源和负载匹配。同时,内部偏置控制器优化了内部工作点,以实现环境变化时的峰值线性度。该电路架构提供低噪声、出色的RF功率处理能力和宽带宽,这些特性是IF信号链应用的理想特性。
如图所示,这些放大器可以轻松调谐,以适应窄带应用。同时,该器件的先进性能保持不变,具有市场上最好的OIP3、低噪声和器件的标称电流消耗。
电感器
DC2168A 演示板
审核编辑:郭婷
